Das wirkt als wenn die CCU2 bei dir nicht sauber antwortet und dann IPS denkt, dass die Verbindung abgebrochen ist. Daraufhin wird neu verbunden, was in den o.g. Meldungen resultiert. Ist die Firmware der CCU2 aktuell? Ist die CCU2 bei dir Überlastet?
Die CCU hat die neueste Firmware. Ich habe eigentlich nichts geändert, aber richtig ist, dass sie nach dem Neustart, den ich jetzt schon mehrfach probiert habe, lange braucht um hochzufahren. Sie wird wenn ich mit der IPS auf sie zugreife so langsam, dass fast nichts mehr geht.
Die Meldungen von IPS sind eigentlich immer nach dem gleichen Schema.
Erst wird der Eventserver gestartet, dann meldet Eventcontrol Wiederverbinden erfolgreich. Dann kommt die Fehlermeldung, dann zeigt Variablemanager diverse abgefragte Werte an.
Dann kommt die Meldung des Homematic Socket: Einstellungen gespeichert und dann geht wieder alles von vorne los. Dazwischen liegen etwa 2 Minuten.
Ich habe jetzt glaube ich das Problem eingrenzen können.
Ich habe auf einem Windowsrechner IPS parallel installiert, um Tests durchzuführen (selbe Version der Software). Wenn ich den Dienst auf diesem Windowsrechner stoppe ist alles ok. Dies hatte ich aber in der Vergangenheit auch schon, da hat diese Kombi kein Problem gemacht. Aber egal, jetzt läuft es wenigstens.
