Hallo, eine Frage an die KNX-Profis. Ich habe ein Script welches 12 EIB_Switch-Befehle hintereinander sendet und dabei über 3 Sekunden Laufzeit hat. Ist das normal oder könnte es an falschen Einstellungen liegen.
Tom
Tom
Das ist korrekt.
Kann das auch nicht geändert/verbessert werden? Ist da eventuell mit einer Änderung auf Multicast etwas zu machen?
Leg deine „Szene“ auf eine einzige GA. Das ist der korrekte Weg, wie du deinen KNX-Bus nicht überforderst.
Danke Paresy,
die Programmierung in der ETS wollte ich zwar vermeiden um flexibel zu sein. Da muss ich nochmal über die machbaren Verknüpfungen nachdenken.
Tom
