ich habe ein Dachs MSR2 BHKW, mit einer GLT-Schnittstelle (Netzwerk). Soweit habe ich es jetzt geschafft alle Daten auszulesen, ein punkt macht mir aber noch zu schaffen:
Ich möchte ein Diagramm, wo ich genau sehen kann wann der Dachs gelaufen ist und das auch der letzten Tage, Monate, Jahre.
Im DachsPortal, wo ich auch einige Daten einsehen kann, wird das so dargestellt:
Hallo ich habe es bei meiner Wärmepumpe folgendermaßen gelöst:
Der Vertriebsingenieur hat am Verdichterausgang ein Stromkabel angeklemmt, welches bei Verdichter-Betrieb 230V Spannung aufweist.
An dieses Kabel habe ich ein Standard-Relais geklemmt. An der anderen Seite des Relais wurde in I/O-Ausgangsmodul angeklemmt.
Damit weiß ich immer, wann der Verdichter läuft, und wie lange er läuft:
Eine „Dachs läuft“ boolean Variable konnte ich direkt über die GLT Schnittstelle abfragen, das war also kein Problem. Hab jetzt einfach „Loggen“ angestellt. Es scheint mit dem Diagram aus dem Dachsportal übereinzustimmen. Vielen Dank!
