Kann man einen bereits laufenden Timer eines anderen Skripts mit einem Befehl beenden?
Hintergrund:
Ein SkriptTimer wird gestartet wenn eine Variable auf true gesetzt wird, läuft dann 24 Stunden und schaltet in einem Skript diese Variable wieder auf false.
Wird aber in der zwischen zeit der Stecker der Wallbox in der Wallbox verriegelt soll der Timer ohne ausführung beendet werden.
Kann man so etwas machen? Wenn Ja, wie beendet man einen bestimmten Timer?
Danke und lg
