Latte Macchiato gefällig?
Die Ausgabe erfolgt über das Nano-Terminal und bei jeder neuen Nachricht wird eine Jumbo-LED aktiviert. JA oder NEIN?
Die Eingabe geschieht per Fingerdruck links und rechts neben der LED.
Dort sind kapazitive Sensoren (Conrad) unsichtbar verbaut.
… selbstverständlich - allerdings erst ab Version 78.9 …
nee - die „Dinger“ stehen bei uns überall rum.
Sie dienen der einfachen Kommunikation und zur Eingabe von schnellen (Schalt) Befehlen:
Audio: laut / leise
Licht: heller / dunkler
Heizung: +0.5 / -0.5 Grad
Beschattung: Rollladen hoch / runter
usw …
Zusätzlich ist noch ein Temperatursensor sowie PIRI verbaut.
Ok, danke Ralf, möchte gerne per 1wire die Temperatur im Wohnzimmer messen und dann per Display mit einigen anderen Dingen ausgeben, soll in meine Fernsehwand eingebaut werden, die blaue Beleuchtung stört da aber beim TV schauen und sie soll halt nur bei wichtigen Meldungen angehen oder wenn ich einen Taster betätige…
… auf der IPScom Platine, 1-Wire Center sowie auf dem Nano-Terminal befindet sich ein Transistor
zum Schalten von einem Summer oder der Hintergrundbeleuchtung.
Danke Steiner, habe mir gestern bei Torro einige 1wire Dinge bestellt, da werde ich mich die nächsten Tage damit beschäftigen und dann kommt eine e-mail an Euch was ich noch so brauche. Freu…
Das menu system ist schon etwas komplizierter.
Jede seite des menu system soll im internen memory von display eingerichted werden und per commando angefeuert.
Ich nehme dein beispiel:
es gibt 4 menu punkte: licht - audio - heizung - beschattung
Die sollen im internen eingerichted werden.
Beim antipsen von menu-punkt audio, soll dein script die richtige menu-seite anfeueren so das der user dieses neues bild sieht.
Das heisst das das script beihalten muss wo der user im menupunkt steht.
(So ungefahr ist die erklärung mir beigeblieben)
Ich habs selber noch nicht realisiert - planne es doch um das 4 fache - deshalb ziemlich interessiert
