da die CCU scheinbar langsam überfordert ist habe ich mir überlegt eine zweite CCU anzuschaffen um die Last aufzuteilen und um einen zweiten RS485-Bus zu erhalten.
Wie funktioniert das dann in IPS mit dem Konfigurator, kann der damit umgehen?
hatte schon einmal einen gemischten Betrieb von CCU + Bidcos mit LAN-Adapter - Server def. 1/2 Tag zum neuen aufsetzen des Server. Jetzt Grundfunktionen in der CCU realisiert - Komfort und Rest in IPS
Werde lieber die Lösung mit zweiten CCU wählen.
Hatte heute ein interessantes Gespräch mit eQ3 was mein Problem mit der Last auf der CCU angeht. Die angegeben mehr als 100 Gerät dürfen dann aber auch nur 3 Kanäle haben
mit meinen 353 Kanälen hätte ich schon viel wobei „viel“ eine tolle Definition ist.
Ich habe erst einmal nur alle Sachen die geschaltet werden angebunden. Es fehlt noch 20 x Heizung und 24 x Rauch
das meint er würde auf keinen Fall mehr funktionieren.
Laut HM-Inventory sind es 519 Channels abzüglich 50 Wired-Kanälen der CCU. Reiner Funkbetrieb. Ich bin jetzt aber auch weitgehend durch mit HM-Geräten. Viel kommt da nicht mehr sofern die Unvernunft sich nicht doch noch ein paar Gimmicks einfallen lässt.
