irgendwie habe ich Seit ca 3 Wochen das Problem, dass Symcon auf Windows 10 Pro sehr langsam geworden ist. Sowohl bei der Verarbeitung der Werte und Events als auch bei der Programmierung. Anlegen / Umbenennen einer Variable dauert manchmal 5 bis 10 Sekunden.
Version:
5.5 vom 27.01.2021 Revision 3dcf60d1362e
Update wird nicht angeboten
Folgende Versuche habe ich schon unternommen:
alles auf einem anderen PC kopiert
Programmierung über Pro und Web Console
Lokale programmierung direkt am Laptop
Es laufen auch kaum scripte (ca. 1 pro Sekunde) die auch eine sehr kurze Laufzeit haben.
leider alles ohne Erfolg.
Ich will heute mal alles auf einen Raspberry oder Docker übertragen und da nochmal testen.
Hat jemand auch so ein Verhalten?
RemoteDesktop auf Laptop und dort Lokal Web und Pro
Dirket auf dem Laptop Web und Pro Console
Es ist immer das gleiche. Manchmal läuft es gewohnt schnell. eine Minute später ist es gleich wieder langsam. Ich kopier es jetzt mal auf ein Docker Image
Es läuft nur die Windows Firewall. Und auf dem ursprünglichen Rechner ist diese auch komplett ausgeschalten. in 5 min ist das Docker soweit, dann kann ich mehr berichten.
Magst du mal schauen, ob in den PHP Informationen viel los ist in dem Moment wo alles „blockiert“?
Hast du evtl. einen HomeMatic Socket, welcher „rot“ also Fehlerhaft ist in dem Moment?
Magst du mal bei den Spezialschaltern MessageQueueWatch aktivieren und schauen, ob du im Meldungsfenster lila Meldungen bekommst?
Ah das mit dem Homematic kann natürlich sein.
Hab die Steuerung für mein neues Haus auf einem Laptop laufen. Dort soweit alles vorbereitet. KNX ist hier neu. Die Homematic kommt später für paar Sachen dazu. War aber noch angehakt.
Ich hab es Mal deaktiviert und Schau Mal. Auf dem ersten Moment läuft es flüssig
