… hört sich falsch an, stimmt aber in Bezug auf Z-Wave Gateways (USB-Stick). Von Tastendrücken auf Wandsendern oder Fernbedienungen bekommt das Gateway (und somit IPS) nichts mit. Der Sender spricht nur direkt mit dem Aktor (Schalter, Dimmer etc.).
Von Tastendrücken auf Aktoren bekommt das Gateway erst recht nichts mit, denn Aktoren sprechen nur, wenn sie gefragt werden.
Wenn also irgendetwas im Z-Wave Netzwerk nicht über IPS geregelt wird, merkt IPS nichts davon.
