Sehr lange Laufzeiten beim DB Conect.
Hallo zusammen. Bin gerade etwas am verzweifeln.
Der Datenbank Conecct dauert bei mir immer über 1060ms.
Gesamtlaufzeit des Scriptes 1080ms.
Der MySQL Server ist local installiert.
Selbst wen ich mich mit dem MYSQL Workbench connecte erreiche ich bei dem
Query nur eine Laufzeit von 15ms.
Mache ich da was falsch ???
hier mal mein SQL Conect.
define("HOST", "localhost", false); // IP Adresse oder Name.
define("PORT", 3306, false); // Port der SQL Datenbank default port "3306".
define("USER", "dbuser", false); // Datenbankbenutzer
define("PASS", "dbpass", false); // Passwort des Datenbankbenutzers
define("DBNAME", "dbname", false); // Zu nutzende Datenbank
$SQLInstanz = mysql_connect(HOST, USER, PASS);
mysql_select_db(DBNAME);
$sql = 'SELECT * FROM light_objects2 WHERE light_ObjectID = 1;';
$result = mysql_query($sql);
$test = mysql_fetch_assoc($result);
var_export($test);
Wer für die Lösung sehr dankbar. brauche jetzt dadurch fast 2 sec um einen Schaltbefehl zu ermitteln.
LG Nick
