meine nächste Projektstufe führt mich zum auslesen des Stromzählers - leider haben wir einen überdimensionalen Landis + Gyr ZMD 410 CT 44 mit Digitaldisplay und sonstigem Schnickschnack auf dem man alles ablesen und einen zweipollige (große) rundbuchse zum „auslesen“ - leider habe ich im Netz noch keinen Ansatz gefunden das ganze aufzeichnen oder auslesen zu können und würde mich über Ansätze freuen…
ich danke dir - offenbar bin ich zu blöd auf derer Seite zu suchen…
Ich fürchte aber, dass ich um den Dialog mit dem Energielieferanten nicht kommen werde - die dargestellten Anschlüsse und Klappen sind bei mir allesamt verplombt - nur die Buchse oben/rechts ist zugänglich…
Hast Du genau den gleichen Zähler (Landis+Gyr E350 ZMD120…) wie ich???
Hatte mal irgendwo im I-Net gelesen, dass man mit einer DigiCam auf die IR-Sensoren „schauen“ kann und dann dort das IR-Blinken erkennen soll. Wenn ich dies tue, erkenne ich überhaupt nichts!!! Wie ist das bei Dir???
Ich weiß nicht wie die Bezeichnung meines Zähler endet, aber da kommt erst was wenn man erfolgreich was an den Zähler gesendet hat. Das Protokolle IEC 62056 beschreibt das ja auch sehr ausführlich. Dann sendet der L+G seine Zählerkennung und erwartet einen weiteren Befehl (Betätigung und neue Baudrate). Erst dann stottert er seine Daten raus.
Nutzt mal das Windows-Tool was ich verlinkt habe … immer wieder leicht die Position des Schreib-/Lesekopfes verändern und probieren. Das kann manchmal wirklich nur nen halber Millimeter sein um den der kopf daneben liegt.
Schreib-Lesekopf von volkszähler.org … Udo dort bietet das als Bausatz und als Bausatz mit Lötservice an … dann kommt er fertig nach Hause … preiswerter gehts nicht
Hallo zusammen, ich muss das Thema noch mal reaktiveren, da ich nach unserer Saunaintegration nun auch endlich unseren Stromzähler Landis + Gyr E350 EDL21 auslesen möchte.
Der Zähler hat ja eine blinkende LED, die per Fototransistor ausgelesen werden könnte. Ich möchte aber nicht die Impulse zählen, sondern an die Daten ran, die der Zähler speichert.
Hat von euch jemand dieses Vorhaben bisher umsetzen können?
Auch wenn der letzte Eintrag schon etwas her ist …
ich bin gerade dabei meinen E-350 in IPS anzubinden…
Die Initialisierung läuft auf 300 baud und schaltet der E350 irgendwie auf 4800 baud.
Was ich allerdings nicht schaffe ist die Baudrate der COM-Schnittstelle zu ändern…
