Ich bekomme keine Daten vom Stromzähler (Landis+Gyr E450)
Im M-Bus Gateway ist das M-BUS LAN Gateway ausgewählt, welches ich auch von Symcon bezogen habe.
Die Schnittstelle zum Gateway ist geöffnet und fehlerfrei.
Das Gateway wird auch vom Konfigurationstool gefunden und ist auf 2400baud eingestellt, habe da auch schon andere Geschwindigkeiten probiert.
Der M-Bus ist vom Gateway via Schnittstelle (RJ11) vom Stromzähler af Pin 28+29 im Stromzähler (M-BUS) gelegt.
Wenn ich aber den M-BUS Configurator starte und nach Geräten suche (dauert ca 1min) wird nichts gefunden.
Hat es jemand erfolgreich hinbekommen, dass das Gateway mit dem Landis+Gyr E450 kommuniziert?
Gemäss EW ist die M-BUS Schnittstelle uncodiert aktiviert.
