hcp
8. Februar 2021 um 14:07
1
Habe Probleme mit dem LAN Transceiver 868:
Bekomme keine Messwerte mehr per IPS
Kann mich per Web und Port 80 auf den Device Server Configuration Manager des Lantronix-Web-Servers verbinden
Das Network Configuration Tool (1.0.9.0) findet per UDP das Gerät nicht (gleiches Subnetz)
Das Network Configuration Tool (1.0.9.0) findet per TCP und Port 10001 (?) das Gerät nicht (gleiches Subnetz)
Ist das Gerät defekt oder gibt es Tipps wie ich da weiterkomme?
Grüsse, HCP
8. Februar 2021 um 14:12
2
Du hast noch das ganz ganz alte Gerät. Dafür funktioniert das NCT nicht. (Somit Punkt 3+4 erwartet)
Kannst du den Client Socket denn noch auf der 10001 öffnen?
Wir hatten bisher defekte Spannungswandler oder kaputte Lantronix Chips gesehen und auch das super selten. Bisher aber nicht, dass dies ging und nur nichts empfangen wurde. Das wäre neu.
hcp
8. Februar 2021 um 14:19
3
Den Client Socket kann ich auf Port 10001 ohne Probleme öffnen und schließen.
hcp
8. Februar 2021 um 14:21
4
Ich sehe im Debug des Client Sockets den Transmit und dann bekomme ich ein Pop-Fenster wie folgt:
Warning : Zeitüberschreitung beim Warten auf Antwort in
/- on line
3
hcp
8. Februar 2021 um 14:24
5
Danach kommt dann doch ein Receive:
TXT: 08.02.2021, 15:20:49 | TRANSMIT | #128 ,C3,R
HEX: 08.02.2021, 15:20:49 | TRANSMIT | 23 31 32 38 2C 43 33 2C 52 0D
TXT: 08.02.2021, 15:21:18 | TRANSMIT | #128 ,C2,R
HEX: 08.02.2021, 15:21:18 | TRANSMIT | 23 31 32 38 2C 43 32 2C 52 0D
TXT: 08.02.2021, 15:21:20 | TRANSMIT | #256 ,X
HEX: 08.02.2021, 15:21:20 | TRANSMIT | 23 32 35 36 2C 58 0D
TXT: 08.02.2021, 15:21:20 | RECEIVED | #
HEX: 08.02.2021, 15:21:20 | RECEIVED | 23
TXT: 08.02.2021, 15:21:20 | RECEIVED | 256,X,OK
HEX: 08.02.2021, 15:21:20 | RECEIVED | 32 35 36 2C 58 2C 4F 4B 0D
TXT: 08.02.2021, 15:21:22 | TRANSMIT | #128 ,C1,R
HEX: 08.02.2021, 15:21:22 | TRANSMIT | 23 31 32 38 2C 43 31 2C 52 0D
TXT: 08.02.2021, 15:22:10 | TRANSMIT | #128 ,C3,R
HEX: 08.02.2021, 15:22:10 | TRANSMIT | 23 31 32 38 2C 43 33 2C 52 0D
TXT: 08.02.2021, 15:22:20 | TRANSMIT | #128 ,C2,R
HEX: 08.02.2021, 15:22:20 | TRANSMIT | 23 31 32 38 2C 43 32 2C 52 0D
TXT: 08.02.2021, 15:22:22 | TRANSMIT | #256 ,X
HEX: 08.02.2021, 15:22:22 | TRANSMIT | 23 32 35 36 2C 58 0D
TXT: 08.02.2021, 15:22:22 | RECEIVED | #
HEX: 08.02.2021, 15:22:22 | RECEIVED | 23
TXT: 08.02.2021, 15:22:22 | RECEIVED | 256,X,OK
HEX: 08.02.2021, 15:22:22 | RECEIVED | 32 35 36 2C 58 2C 4F 4B 0D
hcp
8. Februar 2021 um 14:27
6
Vielleicht empfängt er ja auch und die Gegenseite sendet immer das Gleiche. Ist ein EKM-868, der aber brav bei den Impulsen der Zähler blinkt. Vielleicht ist auch der defekt …
8. Februar 2021 um 18:45
7
Das klingt auch eher, dass die Gegenseite kaputt ist.
loerdy
8. Februar 2021 um 18:53
8
Überprüfe mal Dein Netzeil. Ich hatte dasselbe Phänomen mal mit einem AKM, mit neuem Netzteil läuft es wieder.
Loerdy
hcp
9. Februar 2021 um 08:21
9
OK, suche mal ein neues Netzteil und versuche das. Seltsam nur, dass die LEDs wie normal bei einem Impuls blinken …
loerdy
9. Februar 2021 um 11:48
10
Ja, das war bei mir auch so. Die pings von den Dongels sind mit der LED quittiert worden, nur im Symcon kam davon nichts an. Hatte mir dann ein neus beschafft und beim rumspielen dann bemerkt das mit dem Netzteil von AKM 1 das zweite AKM genauso reagierte.
loerdy
hcp
12. Februar 2021 um 19:07
11
Vielen Dank für Eure Unterstützung. Das Netzteil ist getauscht und es funktioniert wieder
loerdy
13. Februar 2021 um 08:22
12
kurios, oder?
Aber schön das es Dir hilft. Das sind so Fehler, da sucht man sich dumm dran
Loerdy
