ich habe folgendes Problem mit einem LAN-T 868 Funkadapter mit welchen ich den Pegel meiner Heizungsanlage über LevelJet messe und zwei LED über IPS-868 RGBW Controller ansteuere.
Nach einem Neustart von IPsymcon verbindet sich der LAN-T 868 nicht mehr mit IPS.
Erst wenn ich diesen kurz stromlos mache funktioniert er wieder.
Du kannst mit dem LAN-Gateway Configuration Tool aus dem Service Bereich das Timeout einstellen, welches das Gateway annimmt bis eine Verbindung als abgebrochen gilt.
120 wäre dort z.B. ein guter Wert.
Welche IPS Version und auf welchem OS fährst du? (Man sieht es leider nicht, da du dein Lizenz nicht verknüpft hast)
Ich vermute 3.1 auf Win7 ist nicht mehr aktuell
