Zur INFO
Setze nun Testweise HomeMatic LAN Konfigurations-Adapter und HomeMatic Config V 1.404 ein.
Beim einlernen des Funkwandtasters mit Display HM-PB-4Dis-WM
gibt es das dann Probleme .
Einlernen geht mit option am Wandtaster ( Zentrale einlernen ) okay.
Es kommt nur HM-RC-X (kein Bild) HomeMatic Config V 1.404 kennt wohl den Wandtaster mit Display nicht.
HomeMatic Config V 1.404 kann keine Daten zum Taster schicken habe auch die 1.0 von der Webseite probiert auch von verschiedenen PCs.
Meldung im Konfigurator das Daten bereit stehen, aber dies gehen nicht zum Taster auch
wenn ich die Menue-Funktion ( Zentrale übernehmen akiviere keine Änderung ) . -
Somit keine Änderungen bzw programmieren des Tasters mehr möglich per HomeMatic Config V 1.404.
Habe nun eine Stellungsnahme von EQ-3
vielen Dank für Ihre Produktanfrage.
Leider ist der Display- Wandtaster in der aktuellen Softwareversion 1.404 derzeit noch nicht verfügbar; Ein Update-Termin der Software ist noch nicht genau festgelegt
Mit freundlichen Grüßen aus Leer
ELV Elektronik AG
(Technische Kundenbetreuung)
Gruß aus Stuttgart
Thomas
PS : Ausweg Erst Steckdose mit Taster verheiraten dann nochmal einlernen mit Lan Konfig. -> so Steckdose auch Steuerbar über IPS . Nur der Display-Wandtaster ist vorläufig NICHT über IPS auslesebar ( bis UPDATE kommt).
