ich habe an meiner CCU (debmatic als LXC) einen LAN-Adapter und einen HM-CFG-USB. Ist es möglich den Status (verbunden/inaktiv) in IP-Symcon zu monitoren?
Installiere das HomematicExtended Modul aus dem Store.
Das enthält passende Instanzen.
Ja, wie bei jeder Statusvariable.
PS: Danke für den Screenshot. Habe bei TYPE noch nie etwas anderes als Lan Interface gesehen
Okay, hätte ja sein können, dass man auswählen kann welche Statusvariablen angezeigt werden sollen und welche nicht. Danke Dir.
Hab mir im Winter einen HM-CFG-USB für 5€ ergattert. Der hängt jetzt am Proxmoxx Server und erweitert den Empfang im Keller
Hmmm…funktioniert leider nicht ganz wie gewollt. Wenn ich den USB-Stick abziehe, zeigt mir die CCU als Status „Inaktiv“ an. Das Modul verliert dann aber irgendwie die Verbindung. Im HomeMatic RF-Interface Konfigurator wird das Gerät rot markiert. Die "CONNECTED"Variable des Devices bleibt auf true.
Dann verliert aber der Homematic IO auch die Verbindung. Vermutlich weil der BidCos Dienst auf der CCU abschmiert.
Schau Mal welche Instanzen Rot markiert werden, also in Fehler gehen.
Nein, der Homematic I/O Socket verliert die Verbindung nicht. Auch der BidCos Dienst schmiert nicht. Die CCU läuft ganz normal weiter und funkt dann eben nur noch über den LAN Adapter. Instanzen werden keine rot markiert, da ja alles normal weiterläuft.
Okay, der Konfigurator kann halt das Interface nicht mehr finden.
Das ist aber erstmal egal.
Wichtiger ist was der RF-Splitter macht. Kannst du von der Instanz einmal ein Debug online stellen?
Habe da schon eine Vermutung.
Scheint so, als liest der Splitter nur den übrigen Lan Adapter. Das erklärt warum sich der Status des USB Adapter nicht ändert. Hier der Debug vom Splitter wenn ich auf RF-Interfaces auslesen klicke:
TXT: 01.04.2022, 18:28:26 | Proto0 If0:ADDRESS | JEQ0185995
HEX: 01.04.2022, 18:28:26 | Proto0 If0:ADDRESS | 4A 45 51 30 31 38 35 39 39 35
TXT: 01.04.2022, 18:28:26 | Proto0 If0:CONNECTED | TRUE
HEX: 01.04.2022, 18:28:26 | Proto0 If0:CONNECTED | 54 52 55 45
TXT: 01.04.2022, 18:28:26 | Proto0 If0:DEFAULT | TRUE
HEX: 01.04.2022, 18:28:26 | Proto0 If0:DEFAULT | 54 52 55 45
TXT: 01.04.2022, 18:28:26 | Proto0 If0:DESCRIPTION |
HEX: 01.04.2022, 18:28:26 | Proto0 If0:DESCRIPTION |
TXT: 01.04.2022, 18:28:26 | Proto0 If0:DUTY_CYCLE | 1
HEX: 01.04.2022, 18:28:26 | Proto0 If0:DUTY_CYCLE | 31
TXT: 01.04.2022, 18:28:26 | Proto0 If0:FIRMWARE_VERSION | 964
HEX: 01.04.2022, 18:28:26 | Proto0 If0:FIRMWARE_VERSION | 39 36 34
TXT: 01.04.2022, 18:28:26 | Proto0 If0:TYPE | Lan Interface
HEX: 01.04.2022, 18:28:26 | Proto0 If0:TYPE | 4C 61 6E 20 49 6E 74 65 72 66 61 63 65
Danke, bestätigt meinen Verdacht.
Muss ich anpassen, dass sich der Splitter die Adapter merkt und immer alle abfragt.
