… jeder kennt dieses alltägliche Problem: man hat nur ein LAN-Kabel und möchte seine
FHZ und zusätzlich 1-Wire daran anschließen
Lösung: ein EXSYS LAN auf RS232-Wandler und ein MAX232 – fertig.
MST
MST
Hallo Steiner,
einen günstigen Lan > RS232 suche ich schon länger. Wo bekommt man den u. was kostet der?
Bei ebay habe ich den nicht gefunden, was eigentlich ungewöhnlich ist.
Gruß,
Doc
Vermutlich wird das ein umgebauter EX-6022 sein.
Beim googlen habe ich einen Preis von ca. 160 tEURonen gefunden…
Gruß,
Specky
Also 160 € finde ich ganz schön heftig.
Kennt nicht jemand evtl. ein Profekt, das mit einem Atmega oder so evtl. kostengünstig umgesetzt wurde?
Doc
Hallo Doc,
ich habe den EX-6002 geöffnet: sehr viel Elektronik für das Geld.
(für IPS-Neukunden kann ich einen Rabatt einräumen)
„Atmega oder so“ > XPORT - aber auch viel Gebastel :rolleyes: (oder LINKSYS umbauen)
MST
Hallo Steiner,
was meinst Du mit Linksys umbauen? Link?
Fabian
Naja, es gibt ja den hier schon mehrfach erwähnten c’t COM2LAN-Bausatz. Die A-Platine mit Xport kostet ca.80 Euro (bei segor) und nach einer Stunde löten hat man schon mal einen Com-Port im LAN. Die WiPort-Version (C-Platine) hat 2 Comports und Wlan, kostet dann aber auch gleich 160Euro. Man sollte wissen, das man bei beiden die Steuerleitungen(DTR,DSR,CTS und RTS) nicht einfach so unabhängig schalten kann (wie es z.B. zur Ansteuerung einer ws2500PC notwendig wäre.
Tommi
Beim googlen habe ich noch ein 1-Port Produkt von ak-nord gefunden. Liegt bei 79 EUR Listenpreis + Netzteil + Porto. Da entfällt schon mal das Löten
Der Straßenpreis sollte vermutlich günstiger sein.
Die habe dort noch ein paar andere interessante Lösungen.
Gruß,
Specky
oder hier:
http://cctools.hs-control.de/artikel/index.php?artikel=1240
als Bausatz, oder auch schon fertig gelötet…
… und sogar mit besserem Netzteil als der Bausatz von Segor (respektive c’t)
in der c’t gab es mal ein Projekt mit eine seriell auf Lan Adapter.
http://www.heise.de/ct/ftp/projekte/com2lan/
habe selber 3 von den dingern im Einsatz, Super sache, vorallen weil die auch noch eine intergierten WebServer haben und auf noch Ausgänge um irgendwas zu schalten.
Und es gibt die auf als WLAN Modul.
golem
hallo
ich habe gerade zwei neue XPORTs von S***r bekommen.
Leider läuft das Beispiel Applet aus der ct’ nicht mehr richtig.
Die neuen XPORTs sind von der Bezeichnung her fast identisch mit denen, die ich vor zwei Jahren gekauft hatte.
XP 10001000-03 alt
XP 10001000-03R neu
beide Rev.B11
Die neuen XPORTs habe ich auf den alten Softwarestand gebracht-
Applet stürzt ab.
hat jemand eine Idee ?
Meine Vermutung war eigentlich erst, daß das -03R auf RoHS hinweist,
aber offentsichtlich gibt es noch weitere Hardwareänderungen.
Hat jemand eine Idee ?
Wolfi
[quote="„prof,post:8,topic:14572“]
Hallo Steiner,
Fabian[/QUOTE]
Das würde mich auch interessieren. Beziehst du dich dabei auf die WRT-Produktlinie?
Hallo Zusammen
Wie steht es mit der Geschwindigkeit des EXSYS? Mit meinem Moxa gibt es da Probleme. (http://www.moxa.com/product/NPort_DE-211.htm) Bei sechs Variabeln alle sekunden gepollt, entsteht Stau.
danke und gruss remo
ich frage auch nochmal was Linksys umbauen bedeuten soll.
Ich vermute, das hier gemeint ist einen Linksys WRT 54g mit OpenWRT Linux zu bespielen und dann dort eine Software installieren
die den verkrüppelten RS232 Anschluß des WRT, der auch noch manuel nachgelötet werden muß und nur RX und TX hat, ins Netzwerk einspeist.
Und dann auf dem Remote-PC oder Laptop auch eine Software installieren die einen Virtuellen Com-Port durch das Netzwerk auf diesen WRT-Com-Port weiterleitet.
Ist das so richtig verstanden?
An die Linux-Freunde:
Gibt es denn eine Linux-SoftWare für irgend ein Linux-OS was OenSource ist welches eine reale Com-Schnittstelle über Netzwerk vermittelt?
Und dann noch eine Windows-Software welche diese dann emuliert?
Gruß.
Ich nehme an, da wäre dann socat geeignet:
My Stuff: Some useful socat commands
Package: socat
Priority: extra
Section: universe/net
Installed-Size: 816
Maintainer: Ubuntu MOTU Developers <ubuntu-motu@lists.ubuntu.com>
Original-Maintainer: Thomas Seyrat <tomasera@debian.org>
Architecture: i386
Version: 1.6.0.1-1
Depends: libc6 (>= 2.4), libreadline5 (>= 5.2), libssl0.9.8 (>= 0.9.8f-1), libwrap0 (>= 7.6-4~)
Filename: pool/universe/s/socat/socat_1.6.0.1-1_i386.deb
MD5sum: 855be95ba1a7fa59f43fb5210dec1c4c
SHA1: 53cc846b500f716ded4dfdab91100dd10f0fd801
SHA256: fc7ac662dbec2c479d0da55460b0ffdb611397608741951b5c23ac5cf4259ecf
Description: multipurpose relay for bidirectional data transfer
Socat (for SOcket CAT) establishes two bidirectional byte streams
and transfers data between them. Data channels may be files, pipes,
devices (terminal or modem, etc.), or sockets (Unix, IPv4, IPv6, raw,
UDP, TCP, SSL). It provides forking, logging and tracing, different
modes for interprocess communication and many more options.
It can be used, for example, as a TCP relay (one-shot or daemon),
as an external socksifier, as a shell interface to Unix sockets,
as an IPv6 relay, as a netcat and rinetd replacement, to redirect
TCP-oriented programs to a serial line, or to establish a relatively
secure environment (su and chroot) for running client or server shell
scripts inside network connections.
Bugs: https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug
Origin: Ubuntu
Coole Sachen in dem Umfeld sind übrigens noch netcat, buffer und cpipe.
Hallo Leute,
ich habe mich auch gerade mit dem Thema usb / rs232 im Netz beschäftigt.
Hintergrund ich betreibe IP-Symcon auf einer vmware- workstation und möchte umsteigen auf vmware esxi4 (kein durchreichen von usb mehr)
Meine, bestellte Lösung:
BELKIN F5L049EA :: BELKIN Home Base USB LAN/WLAN Device Server €82,95
XC CRSZ 00/03 :: Xcomfort® USB-RS232 Adapterkabel €23,10
Gruß Joachim
