hat jemand Erfahrung ob es Vorteile beim (aktuellen) Funk-LAN-Adapter gegenüber dem (alten) Lan-Adapter gibt?
Meine Frage ist vor allem in Bezug auf Stabilität und Funkreichweite gerichtet.
Ich habe eine CCU2 mit zwei der alten Lan-Adaptern gekoppelt und soweit funktioniert alles, wenn da nicht ab und an Abstürze der Lan-Adapter wären (sie hängen einfach … reboot via Stecker raus/rein behebt das Problem) und auch seit neusten (umräumen der Komponenten an andere Stellen) vermehrte Fehler in Bezug auf Empfang.
Wäre ein Umstieg auf die neuen Funk-Lan-Adapter auf CCU2 Basis zu empfehlen? Sind diese stabiler und funken sie besser?
Enno
