Erstaunlich. Wenn jedoch alles andere funktioniert, Du also Geräte auch schalten kannst etc, liegt wohl ein Softwarefehler oder aber ein Installationsfehler vor. Beliebt: was macht die Firewall?
Das Ding wird mit abgeschalteter FW direkt am Lan Port eines PCs auch nicht mehr angezeigt (auf verschiedenen PCs). Ansonsten schaltet das Lan-Interface per IPS zu min. 90% zuverlässig.
Es geht eigentlich bei allen Windows Systemen, da dies eine interne Funktion des Explorer ist. Da war zwischendurch mal ein Bug, aber ein aktuelles W7 sollte schon in der Lage sein das Synonym „localhost“ nach 127.0.0.1 aufzulösen (sollte eigentlich auch mit 0.0.0.0 funzen).
Mein Bidcon service ist eingerichtet und alles läuft. Nur wenn ich im Komponenten Konfigurator ein neues Gerät anlernen will findet er es nicht.
Hier folgender log ausschnitt dazu…
6.10.2012 12:06:14 <Debug> Entering install mode for 60 s
26.10.2012 12:06:23 <Debug> JEQ0185289’s type is HM-LC-Bl1-FM
26.10.2012 12:06:23 <Debug> Device firmware version is 1.5
26.10.2012 12:06:23 <Debug> TX: @2626252727 0x0010E1 -> 0x1A5848 CONFIG_START [IEQ0061410]:
CNT=1,RPTEN=1,RPTED=0,BIDI=1,BURST=0,WAKEUP=0,WAKEMEUP=0,BCAST=0,TYPE=0x01
CONFIG_CHANNEL = 0
CONFIG_PEER_ADDRESS = 0x000000
CONFIG_PEER_CHANNEL = 0
CONFIG_PARAM_LIST = 0
26.10.2012 12:06:24 <Warning> Peering with JEQ0185289 failed
26.10.2012 12:06:24 <Debug> Deleting persistent data for device JEQ0185289
26.10.2012 12:06:25 <Error> XmlRpcClient error calling event({„IPS“,„JEQ0185289:0“,„UNREACH“,true}) on http://192.168.56.1:5544/RPC2:
26.10.2012 12:06:25 <Error> XmlRpc transport error
26.10.2012 12:06:25 <Error> XmlRpcClient error calling event({„IPS“,„JEQ0185289:0“,„STICKY_UNREACH“,true}) on http://192.168.56.1:5544/RPC2:
26.10.2012 12:06:26 <Debug> Leaving install mode.
Ich habe einen Windows Homeserver laufen wo IP symcon und bidcos Services eingerichtet sind.
Den Lanadapter von Homematic und einen Funk- Jalousieaktor.
Dieser Funkjalousieaktor lässt sich finden laut log file nur hab ich keine ahnung warum er nicht angenommen wird??
Bitte helft mir ich bin schon seit stunden am verzweifeln!
Mein Altes problem scheint gelöst und da taucht auch schon ein neues auf!
Ich habe das problem das bei mir FAST immer keine verbindung zu lanadapter besteht.
Es lieg nicht am Netzerk! im Zeitraum von 1 Stunde funktioniert es für ca. 1 Minute.
die restliche zeit steht im Logfile:
Disconnected from Laninterface
Unknown hello massage received
Ich habe keine firewall aktiviert und auch keine AES verschlüsselung aktiviert.
Kann das am Systemschlüssel liegen?
Könnte mein LAdadapter defekt sein?
