nach dem Umzug auf die CCU habe ich alle Scripte angepasst.
Bei den LAN-Adaptern ist mir aufgefallen das nur das Erste angezeigt wird.
Leider finde ich den Fehler nicht und weis nicht mehr von wem ich das Script kopiert hatte.
if ($IPS_SENDER == "WebFront") return;
include IPS_GetKernelDir()."scripts\\xmlrpc.inc";
$client = new xmlrpc_client("192.168.115.50:2001"); // Adresse CCU
//Ab hier nichts mehr ändern
$object = IPS_GetObject($IPS_SELF);
$parentID = $object['ParentID'];
//Installer
if ($IPS_SENDER == "Execute")
IPS_SetHidden($IPS_SELF, true);
IPS_SetName($IPS_SELF, "Auswertung");
$parentObject = IPS_GetObject($parentID);
if ($parentObject['ObjectType'] !== 1)
$instanceID = IPS_CreateInstance("{485D0419-BE97-4548-AA9C-C083EB82E61E}");
IPS_SetParent($instanceID, $parentID);
$parentID = $instanceID;
IPS_SetParent($IPS_SELF, $parentID);
IPS_SetName($instanceID, "Homematic Interfaces");
IPS_SetScriptTimer($IPS_SELF, 900);
$abfrage = new xmlrpcmsg("listBidcosInterfaces");
$send = $client->send($abfrage);
$result = php_xmlrpc_decode($send->value());
for($i=0; $i <count($result); $i++)
$adresse = CreateVariableByName($parentID, $result[$i]['DESCRIPTION'].": Adresse", 3);
IPS_SetIcon($adresse, "Information");
IPS_SetVariableCustomProfile($adresse, "~String");
SetValue($adresse, $result[$i]['ADDRESS']);
$connect = CreateVariableByName($parentID, $result[$i]['DESCRIPTION'].": Status", 0);
if(!IPS_VariableProfileExists("Status"))
IPS_CreateVariableProfile("Status", 0);
IPS_SetVariableProfileAssociation("Status", 1, "Online", "");
IPS_SetVariableProfileAssociation("Status", 0, "Offline", "");
$action = IPS_GetVariable($connect);
if($action['VariableCustomAction'] == 0)
IPS_SetVariableCustomAction($connect, $IPS_SELF);
IPS_SetIcon($connect, "Information");
IPS_SetVariableCustomProfile($connect, "Status");
SetValue($connect, $result[$i]['CONNECTED']);
$default = CreateVariableByName($parentID, $result[$i]['DESCRIPTION'].": Default", 0);
if(!IPS_VariableProfileExists("Default"))
IPS_CreateVariableProfile("Default", 0);
IPS_SetVariableProfileAssociation("Default", 1, "Aktiv", "");
IPS_SetVariableProfileAssociation("Default", 0, "Inaktiv", "");
$action = IPS_GetVariable($default);
IPS_SetVariableCustomAction($default, $IPS_SELF);
IPS_SetIcon($default, "Information");
IPS_SetVariableCustomProfile($default, "Default");
SetValue($default, $result[$i]['DEFAULT']);
function CreateVariableByName($id, $name, $type)
global $IPS_SELF;
if($vid === false)
IPS_SetParent($vid, $id);
IPS_SetName($vid, $name);
IPS_SetInfo($vid, "this variable was created by script #$IPS_SELF");
return $vid;
Im HM-Invertory von Andreas werden alle angezeigt.
Andreas
