Zur Zeit läuft mein IPS mit Win7.
Hatte aber vorher auch den WHS 2011 drauf.Basiert ja auf Windows 2008R2-Server.
Ich hatte da auch mal ein kleines Problem bei der Installation des Bidcos-Services.
Fehlermeldung war die selbe.Gerade nachgeschaut, da ich auch hier irgendwo ein Screenshot hatte.
Check mal die VC++ Redistributable.Hatte da irgendwie Schwierigkeiten mit.Die ganzen Onlineupdates schon gemacht?
Da sind die VC-Sachen mit dabei.Sonst mal bei MS das Package(x64) laden.
ich habe die VC++ Redistributables von 2005,2008,2010 jeweil in der x86 und 64 installiert, leider keine Besserung.
Inzwischen habe ich einen alten WinXP-Rechner ausgegraben und dort installiert und in IPS nur die IP-Adresse umgebogen Das läuft jetzt erstmal, somit kann ich in „Ruhe“ eine Antwort von EQ-3 abwarten …
Die Software der HomeMatic LAN- und USB-Konfigurations-Adapter wird lediglich für Windows XP, Vista und 7 (32 / 64 Bit) supportet.
Eine geeignete Version für Windows 2008 Server können wir leider nicht zur Verfügung stellen. Wir werden dieses jedoch an
den Hersteller eQ-3 AG als Verbesserungsvorschlag weiterleiten.
Wir bedauern Ihnen keine andere Mitteilung machen zu können.
Ich werde jetzt erstmal meine „Notlösung“ mit dem XP-Rechner laufen lassen, das funzt ganz gut und ggf. dann später auf eine CCU umsteigen … Da brauche ich diese blöde Software nicht mehr und diese wird ja auch besser mir Firmware-Updates versorgt
Hat jemand ein Plan, wie ich die Migration von LAN-Adapter auf CCU am besten angehe und viel arbeit zu produzieren
also ich wunder mich schon seit Tagen über Deine Probleme. Ich habe noch nie Probleme mit der Bidcos-SW gehabt. Hab eben mal probehalber das HMSCFG-Setup gestartet: beim Install-Wizzard (Remove&Repair) hab ich abgebrochen (lauft ohne Probleme). Ob die das nun supporten oder nicht: auf nem 2008R2 läuft das auf jeden Fall.
