Hallo Zusammen,
ich möchte gerne Homematic Wired Geräte einsetzen habe jedoch nur einen LAN Adapter.
Bei E*V habe ich gesehen das es einen HomeMatic Wired RS485 LAN Gateway gibt. Kann man dieses zusammen mit dem LAN Adapter nutzen? In der Doku steht nix davon, außer der Anlernprozess an die Zentrale CCU beschrieben.
Hat bereits jemand damit Erfahrung? Oder gibt es noch einen anderen Weg Wired Geräte zu nutzen ohne das ich eine CCU kaufen muss?
Viele Grüße…
Steve
Kurze Antwort: nein. Für wired brauchst Du eine CCU…
Ist ja schwierig zu verstehen:
„Hinweis: … Ein Betrieb ohne Zentrale CCU2 ist nicht möglich. Eine Kompatibilität des Gateways mit der CCU1 besteht nicht.“
… und gesucht hast Du sicher auch … nach wasauchimmer :rolleyes:
Alternativen
http://www.fhemwiki.de/wiki/HomeMatic_Wired_RS485_LAN_Gateway
Bruno
Schade schade,
trotzdem Danke für die Antworten. Den genannten Beitrag habe ich nicht gefunden. Sorry.
Also werde ich mir wohl eine CCU zulegen müssen und den LAN Adapter verkaufen.
Das wird ja dann eine größere Sache. Dabei müssen warscheinlich alle Komponenten neu angelernt werden etc.
…omg… :eek:
Steve
Du kannst Hellsehen
Für den Übergang kannst Du auch beide parallel laufen lassen, Hinweise gibt es im Forum schon.
