Hiho zusammen,
ich habe ein witziges Phänomen beobachtet, bzw. durch längeres Recherchieren festgestellt.
Ich habe mehrere Virtuelle Maschinen am laufen alles Windows 7 mit jeweils 3 Ethernet Interfaces.
Nun wollte ich letztens einen LAN Adapter an den BidCos Service „anschließen“ und habe ums verrecken keine
Verbindung erhalten.
Auch die mitgelieferte Software zum Konfigurieren der Adapter hat mir nichts angezeigt obwohl Firewall, Virenscanner etc. alles Deaktiviert waren.
Nachdem ich aber dann 2 Interfaces deaktiviert habe und nur noch denjenigen aktiv hatte an dem auch die Lan Adapter angeschlossen waren hat alles funktioniert und siehe da die Adapter sind auch alle brav in der Lan Konfig - Software von Homematic aufgetaucht.
Soweit ich rausfinden konnte sendet der Rechner Broadcasts an die Adapter, die dann antworten.
Allerdings ist die Homematic Software nicht so schlau diese in das richtige Interface zu senden.
Hat jemand ein solches Verhalten schonmal bei sich entdeckt ?
