sorry, wenn ich mein Problem nicht klar beschrieben habe.
Also nochmal, habe ein funktionierendes Netzwerk mit LAN und WLAN.
WLAN hat aber nicht die nötige Reichweite, um in alle Räume zu kommen. Wenn ich nun mit meinem IPAD dort ins Internet will, oder IPS steuern will, brauche ich dort WLAN. Also WLAN-Repeater oder dank LAN einen WLAN-Router?
ich glaube, deine Idee mit dem Accesspoint ist ganau das, was ich mir vorgestellt hatte.
Leider brauche ich noch Nachhilfe in Netzwerktechnik:
Wie verhält sich das WLAN um den Accesspoint zu dem WLAN meines vorhandenen Netzwerkes? Kann ich mich mit meinen mobilen WLAN-Geräten übergangslos bewegen?
Das ist doch absolut Geschmachssache. ich habe beides. Ich habe im Keller ne Fritz als DSL-Modem und Switch und im 1.OG ne Fritz als Switch, WLAN und DECT Stelle.
Vorteil: Ich habe zusätzliche LAN-Anschlüsse im Keller (Heizung, E-Zähler usw.). WLAN könnte ich auch anschalten aber meine Bereiche werden dank offener Bauweise im Haus gut ausgestrahlt.
Ich habe auch einen Repeater, den ich aber nur sporadisch nutze (Garten).
Übergangslos bewegen können wirst Du Dich nur wenn Du Deine bestehende Funkzelle über einen Repeater bzw. Range Extender erweiterst oder ein geswitchtes WLAN einsetzt - was wohl deutlich zu teuer sein dürfte.
Wenn Du einen eigenständigen Accesspoint mit eigener Funkzelle einsetzt dann „wandert“ Dein WLAN-Endgerät bei Wechsel der Funkzelle auch von einem Netzwerkanschluss zum anderen. Da wird Dein Switch erst einmal für einen Moment stutzen bevor er gelernt hat wo das Gerät nun zu finden ist. Das kann unter Umständen auch mal 20 Sekunden dauern bis er das kapiert hat. Kommt auf die Hardware drauf an. Wenn Du Dein Ipad nur mal von links nach rechts trägst kann man damit leben. Wenn Du das öfters machst, eventuell sogar Telefonie usw. über WLAN betreibst ist das allerdings tödlich.
heutige Accesspoints haben verschieden Betriebsarten. Du kannst unter anderem auch einen Repeater-Modus einstellen, welcher theoretisch einen nahtlosen Übergang ermöglicht.
Ich betreibe zwei Unterschiedliche Access Points, einer sogar .b und der andere .n. Beide mit gleicher SSID und roamen geht ohne Probleme. Nutze dd-wrt als image, dort ist das in den FAQ auch nachzulesen.
Von Repeatern/bzw WDS halte ich nicht so viel, da hier die Hälfte der netto Bandbreite für den Repeater Mode verloren geht. Wenn ein kabelgebundener Ethernet Anschluss noch zur verfügungs steht auf jeden Fall 2. AP nehmen.
So viel ich weiss kann man DDWRT so konfigurieren, dass die Firmware das unter den APs managed. Die WLAN-Client bewegen sich dann quasi in einem VLAN welches die APs in den Funkzellen aufbauen. Das geht in Richtung geswitchtes WLAN. Er hat aber kein DDWRT und darauf habe ich mich bezogen.
