ich habe seit ein paar Wochen ein paar Merkwürdigkeiten im Zusammenhang vor allem mit den Bewegungsmeldern und IPS.
Normalerweise habe ich im Hausflur das Licht über Bewegungsmelder und Script über IPS gesteuert (ist ja immer noch so, schaltet einfach schneller als die CCU) allerdings scheint IPS seit den letzten zwei Updates bei mir Probleme zu haben die Statis der Melder und des zugehörigen Dimmers sowie auch einiger anderer Aktoren korrekt aus zu lesen.
Im Flur jedenfalls schaltet das Script bei Unterschreiten einer bestimmten Helligkeit und erkannter Bewegung sowohl unten als auch oben im Obergeschoß das Licht auf 60% da man es ja nicht so hell mag wenn man selbst oder der Zwergenaufstand Nachts durch die Gegend schleicht.
Allerdings seit dem oben erwähnten Zeitraum passiert gelegentlich einfach überhaupt nix. Im IPS pennen die Bewegungsmelder vor sich hin wärend in der CCU1 die Bewegung erkannt wurde. Schaue ich über die XMLRPC-Schnittstelle nach wird die Bewegungserkennung auch dort publiziert was allerdings IPS wenig nützt da dieses ja die Schnittstelle nimmer nutzt. Ist dieser Zeitpunkt erreicht erkennt IPS auch die Statis aller anderen Aktoren nicht mehr bzw. aktualisiert diese nicht. Nur wenn ich z.B. das Licht über IPS ein- oder ausschalte wird dieses von IPS auch erkannt und ausgewertet, erledigt das die CCU, der Wandtaster oder ein Script auf der CCU ignoriert IPS dieses mit eiserner Sturheit. Dieser Zustand bzw. dieses Problem taucht so alle 12-48 Stunden unreproduzierbar auf.
Abhilfe aus dieser Situation schafft vorübergehend jedenfalls meist der neustart des IPS-Diensten - gelegentlich muss ich aber auch die CCU neu starten (erledigt seit ein paar Tagen alles ein Script bzw. ne Batchdatei zur nächtlichen Stunde um dem Problem vor zu beugen). Eine Aktualisierung der CCU-FW auf die neuste Version hat das Fiasko übrigens komplettiert. Diese sorgte dafür das IPS auf einmal die HM-Adressen der Bewegungsmelder einfach mal zerwürfelt hatte - ein Bewegungsmelder hatte in IPS die Adresse des anderen und der zweite hatte ne nicht existierende wie auch immer IPS das geschafft hat. Ich hab die Melder dann aus IPS geworfen und neu angelegt nachdem ich die CCU auf die vorhergehende Version (glaube 1.508 ist es) zürück gesetzt habe.
Zur Hardware: IPS lauft seit Jahren klaglos auf einer Zotac-Box ID10 mit Intel Atom CPU, 2 Gb Ram, 165Gb HDD. Die Ressourcen teilt es sich mit Windows XP Pro 32bit, PRTGNetwork Monitor, Syslogserver und Fernwartung - ebenfalls seit seiner Existenz bzw. Einrichtung vor ca. 2 Jahren. Die Kommunikation zwischen CCU und ID10 erledigt ein Powerlan da ich in meiner alten Hütte davon abgesehen habe zusätzliche Netzwerkkabel zu verlegen und W-Lan mir zu störanfällig ist für einen IPS-Rechner. Die Darstellung der Webfront erledigt ein damals günstig ergattertes HP Touchpad mit Android 4.0.4 über WLan (und Fritzbox) welches permanent in seiner Touchstone Dockingstation steht.
Und zum Schluss die Frage: wer kann helfen? Kennt jemand dieses Problem und hat es erfolgreich beseitigt? Gibt es ggf. Lösungsansätze?
Melbar
