Ich hab den Mast ins Wohnzimmer geholt - ich hätt’s nicht geglaubt - da funktionierts jetzt muss ich mir was einfallen lassen wie ich das FHZ vom Keller ins EG bekomme.
Umbau auf LAN :rolleyes: Anleitung findest Du hier im Forum.
Mit der Reichweite ist es ein echtes Problem! Ich habe nur etwa 5m und ein einfaches Fenster zwischen der FHZ und dem KS. => Trotzdem kommt nur alle halbe Stunde mal was an. Er stand vorher nur einen Meter weiter rechts(effekt. Entfernung: 4,5m), da lief alles einwandfrei. Muss ihn wohl wieder zurücksetzen.
Kann man mit dem KS300-Modul auch die anderen Sensoren des Systems empfangen?
Bei ELV gibt es da z.B. einen Poolsensor PS50 oder ASH2200, den man mit verschiedenen Wetterstationen, die auch den KS300 benutzen, verwenden kann.
