Ich habe dieses Skript hier im Forum (http://www.ip-symcon.de/forum/threads/16565-Koukaam-NETIO-230B?highlight=NETIO-230B) versucht auf dem RasPi zum laufen zu bringen.
Es funktioniert im ersten Ansatz schon ganz gut (Schalten funktioniert).
Jedoch bekomme ich bei jeder Ausführung bzw. Schaltung folgende Fehlermeldungen für jeden Port:
Result für ScriptID #20005: Parameter type of Value does not match in /usr/share/symcon/scripts/20005.ips.php on line 52
Es scheint an den Variablen für den Status zu liegen ich sehe nur den Fehler nicht …
$netIO = "xxx.xxx.xxx.xxx"; // IP Adresse NetIO
$name = "xxx"; // Username
$pw = "xxx"; // Passwort
$varID = array(23690 /*[Devices\NetIO_1\Port 1]*/,
59143,
58280 /*[Devices\NetIO_1\Port 3]*/,
44439); // VarID Port 1-4
if($_IPS['SENDER'] == "WebFront")
SetValueBoolean($_IPS['VARIABLE'], $_IPS['VALUE']);
$state = (int)GetValue(23690 /*[Devices\NetIO_1\Port 1]*/).(int)GetValue(59143 /*[Devices\NetIO_1\Port 2]*/).(int)GetValue(58280 /*[Devices\NetIO_1\Port 3]*/).(int)GetValue(44439 /*[Devices\NetIO_1\Port 4]*/); // Status Port 1-4
SetPort($state);
if($_IPS['SENDER'] == "TimerEvent")
GetPort();
function SetPort($state)
global $netIO, $name, $pw, $varID;
$setPort = "http://".$netIO."/tgi/control.tgi?login=p:".$name.":".$pw."&port=".$state;
$ch = curl_init($setPort);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
$request = curl_exec($ch);
if(strip_tags($request) == "250 OK")
GetPort();
else
echo "NetIO-230 Fehler: ".strip_tags($request); //Fehlermeldung
return;
function GetPort()
$portState = 'http://'.$netIO.'/tgi/control.tgi?login=p:'.$name.':'.$pw.'&port=list';
$ch = curl_init($portState);
$data = explode(" ", strip_tags($request));
for($i=0; $i<count($varID); $i++)
SetValue($varID[$i], (boolean)$data[$i]); // Rückmeldung Port 1-4 und Status setzen
Das Skript funktioniert unter IPS/Windows ohne Probleme. Vielleicht hat ja jemand eine Idee oder kann mir die Tomaten von den Augen nehmen
Tobias
PS: Fehler gefunden, das Skript funktioniert so wie es soll
