habe eben auch mein erstes Modul fertig zur Einbindung eines Kostal Wechselrichters in Symcon:
hermanthegerman2/KostalPiko · GitHub
Die Basis stammt aus folgendem Thread:
https://www.symcon.de/forum/threads/17207
Gruß,
Hermann
Gruß,
Hermann
Sehr cool! Freut mich, dass die PHP Module so guten Anklang finden
Hallo Hermann,
ich hab die Basis Version am laufen.
Was ist bei Dir anders?
Gruss Frank
Hallo Frank,
was meinst Du mit Basis Version?
Im Prinzip baut das Modul auf die Skripte im Forum auf.
Hättest Du Verbesserungswünsche?
Bg,
Hermann
Hallo Hermann,
habe mir heute dein Modul installiert,
Bei mir läuft im Augenblick das Script. Allerdings beende ich es um 23 Uhr und beginne erst um 05 Uhr… heißt ich fahre den „Traffic“ im Netz etwas runter.
Kann man das in deinem Modul einbauen?
Jürgen
Hallo Jürgen,
es gibt ein Update des Moduls. Bitte mal testen.
Beste Grüße,
Hermann
Hallo Hermann,
funktioniert perfekt, vielen Dank für das Update!
Einen guten Start ins neue Jahr wünsch ich dir.
Gruss
Jürgen
Hallo Jürgen,
Vielen Dank für das Feedback und einen guten Rutsch ins neue
Jahr an Alle!
Hoffentlich gibt´s bald das 4.0 Release und ein SIP-Modul
Beste Grüße,
Hermann
ich habe zwar keine PV Anlage, aber momentan ist 23 Uhr schon ca. 5 Stunden zu lange (Es geht um Sonnenuntergang, oder?).
Könnte man das nich an das Location Control (IS_DAY) oder so binden? Fänd ich charmant.
Gruß,
Thorsten
Hallo Thorsten,
ist ne prima Idee … werde ich die Tage noch optional einbauen !
Gruß,
Hermann
Habe ins Modul nun eine Abfrage der Variable „Is Day“ aus dem Location Modul eingebaut:
Ist die Variable:
gesetzt, dann werden die Wechselrichterabfragen nur mehr bei „Is Day“ = true abgefragt.
Hermann
Hallo Hermann,
ich habe Dein Modul nun auch in Verwendung.
Es gabe jedoch immer die Fehlermeldung: "Objekt mit dem Namen Is Day konnte nicht gefunden werden.
Nach folgender Änderung war das weg:
Zeile 65 in der c:\IP-Symcon\modules\KostalPiko\KostalPiko\module.php
//$locationisday = IPS_GetObjectIDByName('Is Day', $locationisday[0]);
$locationisday = IPS_GetObjectIDByName('Ist es Tag', $locationisday[0]);
Bei mir steht die variable nicht in englisch, sondern in deutsch da:
Ansonsten: Danke für das tolle Modul!
Gruß Frank
Habe das Modul auch erfolgreich installiert. Allerdings werden bei mir die Werte für GEsamt und Tagesertrag nicht korrekt dagestellt. Tagesertrag zeigt zu viel und GEsamtertrag zeigt zu wenig an. Habe allerdings den Piko 4.2…kann man die Variablen hierfür irgendwie und irgendwo ändern? Wenn ja, weis jemand auf welchen Wert, bzw ob diese unterschiedlich sind?
Hallo Tom,
kann gerne ein neues Modul „Piko 4.2“ erstellen. Dabei müsstest Du mir aber mal die genaue Lage der beiden Werte auf der HTML Seite deines Wechselrichters mitteilen, danach testen und fertig !
Vielleicht hat ja jemand auch den „Piko 8.3“ oder Piko „7.0“ und was es da noch alles für Typen gibt …
Gruß,
Hermann
Hallo Tom,
die Lage der Information innerhalb der HTML Seite ist genau gleich mit der meines des Piko 5.5
Könntest Du bitte mal folgendes Skript ausführen:
$url = "http://pvserver:pvwr@IP-Adresse";
$Ausgabe = file_get_contents("$url", "r");
Als „IP-Adresse“ natürlich diejenige Deines Wechselrichters eintragen.
Danach schickst Du mir bitte den Inhalt der Variable $Ausgabe als PN.
BG,
Hermann
Habe es gemacht und ausgeführt…allerdings kann ich nirgends eine Dateiausgabe oder so finden…
Hallo Tom,
print $Ausgabe;
Damit sollte es dann gehen …
BG,
Hermann
Hallo Hermann,
habe einen Piko 7.0 am laufen.
Mit der neuen Firmware ist das Modul so vermutlich nicht kompatibel
Ist dafür eine Anpassung geplant?
Hier noch meine FW-Versionsdaten:
UI06.13
FW05.35
HW0100
PAR02.49
Ansgar
hier hab ich etwas dazu geschrieben:
WR Kostal Piko 5.5 Skript Update
Hicomer
Gesendet von meinem PLK-L01 mit Tapatalk
