Mein KNX/EIB Discovery Modul macht komisch Dinge.
Ich habe drei Geräte im Netz, die als KNX Gateways agieren können. Ein ise Remote Access Modul, einen Timberwolf Server und einen GIRA X1. Alle drei werden mit Adresse vom Discovery Modul gefunden. Wenn ich nun den Konfigurator anlege, dann funktioniert dieser auch.
Beim nächste Scan vom Discovery Modul taucht der bereits angelegte Konfigurator dann aber neu auf (als grün hinterlegte Zeil und ohne InstanzID) , und der mit InstanzID ist rot hinterlegt, hat aber keine Adresse mehr („Unbekannt“).
Auf die Funktion hat das keine augenscheinliche Auswirkung (Hat nichts mit meinem Problem aus dem vorherigen Thread zu tun), ist also mehr ein kosmetisches Problem. Ich helfe aber gerne dabei, wenn das Problem genauer analysiert werden sollte.
Bernd
