ich hab immer wieder das unschöne Problem, das mir aus verschiedensten Gründen einzelne Sensoren ausfallen und ich es erst nach längerer Zeit merke oder beheben kann oder will. Nun entstehen dann aber in der Aufzeichnung Lücken. Ok, kann ich erstmal nicht ändern. Wenn ich nun diese Daten aber in einem Chart (hier HighChart) darstelle, werden die Daten wie folgt dargestellt:
Die Daten laufen im Mbus-Zähler ja weiter. Dadurch entsteht bei der neu einsetzenden Aufzeichnung durch IPS ein so hohes Delta.
Klar könnt ich händisch die Daten nachträglich gätten (in dem die die fehlenden Daten durch fiktive ersetze). Ist aber nervig und aufwendig, da es recht häufig vorkommt.
Hat jemand ne Idee wie ich z.B. im HighChartScript (also nur in der Darstllung und nicht in den Rohdaten) die „Peaks“ automatisch abfangen kann und erfach nicht darstelle…
hardlog
