Hallo Community,
hat schon jemand eine Kopplung von IPS4.0 mit Siemens S7 300 / Vipa am Laufen? Egal welche Bereiche (Daten, Merker, Eingänge) gepollt werden, es kommen keine vernünftigen Werte an.
Hoffe auf rege Antworten.
Astrobin
Hallo Community,
Astrobin
Ich weiß, dass einige bereits erfolgreich eine S7-300 angebunden haben. Erzähl mal etwas mehr, wie deine Konfiguration ist.
Hallo Paresy,
angelegt sind:
Die Verbindung ist erfolgreich aufgebaut, es werden auch fleißig Daten ausgetauscht, (im Debug sowohl beim Gateway als auch beim Client Socket sichtbar)
Astrobin
Und bei z.B. Word ect. kommt auch nichts richtiges an? Die Adressen stimmen alle? Kannst du denn was schreiben?
Nach eingehenden Tests kann ich auf alle Bereiche, Eingänge, Merker, Daten, in jedem Format erfolgreich schreiben. Nur das Lesen klappt nicht. Jetzt kann’s doch nicht mehr viel sein!:rolleyes:
Astrobin
Hallo Astrobin,
wie hast Du Deine S7-300 gekoppelt? Über einen MPI-Adapter oder über einen Kommunikationsprozessor?
@paresy: Gibt es irgendwo eine Übersicht, wie Siemens S7-200, S7-300, S7-400 mit IP-Symcon gekoppelt werden können?
Hicomer
Hallo Hicomer,
die Kopplung erfolgt über Ethernet anhand eines Kommunikationsprozessor CP343. MPI nativ wird seit der IPS 4.0 nicht mehr unterstützt. Unter I/O Instanzen einen Client Socket mit der IP-Adresse des CP’s oder der CPU mit dem Port 102 anlegen, dann unter Splitter Instanzen ein S7 Gateway einrichten. TSAP kan hierbei z.B. Remote 1, 2 und local ebenfalls 1, 2 sein.
Viel Erfolg.
Astrobin
Hallo Astrobin,
danke für die Info, jetzt kann ich besser planen.
hicomer
Gesendet von meinem PLK-L01 mit Tapatalk
