Soll 0.5TE sein also max 9mm, der Eltako hat 1 TE (max. 18mm).
habe ein 12V Finder aber leider Spulenspannung 9.8-14.4V.
Kannst nu nicht ein anderen Klinkeltrafo rein machen oder hast sogar einen Multispannnungstrafo schon drin?
Mehrfamilienhaus. Das große Problem sind die AC, da das Relais sonst flattert. Die 9.8V wird es wohl auch geben. Gerade wenn ein Relais als AC/DC Universalspannung angegeben ist, ist der AC Bereich oft noch etwas unter dem DC Bereich.
Welches Relais verwendest du denn von Finder?
Nachtrag: bei Eltako wäre die Artikelnummer 22100010 gemeint
Ich würde wahrscheinlich mal das Eltako kr09-12v uc testweise bestellen und ausprobieren, ob es auch bei 9V schon zuverlässig schaltet. Leider hab ich kein ordentliches Datenblatt dazu gefunden.
