Um welchen Bwm geht es denn? Normal kann man die Helligkeitsschwelle doch einstellen.
Bruno
Bruno
Ja, dann wäre aber im Hellen auch ständig das Licht an…
Habe gerade mal Google bemüht. Es gibt Bew.melder mit zwei getrennten Ausgängen z.B. hier
Lässt sich sicher was finden.
Bruno
naja ist bei HM letztlich schon alles ein bisschen Spielerei… für Alarm mit ordentlichem Winkel / Reichweite hab ich Siemens im Einsatz - die kosten ein anderes Geld und sehen zumeist ziemlich klotzig aus - man muss denke ich einfach entscheiden was man letztlich realisieren möchte… mit dem HMW 90° spiele ich sobald das Wetter wieder einigermaßen geht wieder draußen… ich hab parallel noch einen Dämmerungsschalter / potentialfrei an die Wand gesetzt und will mich mal demnächst damit beschäftigen meinen Außenbereich ordentlich einzustellen…
vG Tom
http://www.conrad.de/ce/de/product/6…rt-Relais-IP44
Ich habe jetzt auch lange das Web durchforstet, Bewegungsmelder mit 2 Ausgängen (davon einer potentialfrei) gibts wohl nur mit Deckenmontage.
Bewegungsmelder mit 2 Ausgängen, einer davon Lichtunabhängig und Unterputz gibt’s z.B. von Merten, da kann das 2 Draht Modell sogar LEDs schalten.
Aber dann wären das schon: BM (90€) + Multfifunktionsrelais (30€) + Homematic Schnittstelle (30€) = 150€
Und schaltbar wäre es auch nicht per Homematic, man bekommt nur die Bewegungs-Meldung.
In der Preisregion könnte man schon wieder einen Präsenzmelder mit Enocean nehmen…
Scheint rar zu sein, hätte ich nicht vermutet … :o
Habe noch was für Wandmontage gefunden, schön ???
Leider preislich auch nicht der Renner.
Lässt sich kein Deckenmelder neben die Lampe schrauben ?
Bruno
Also der zweite sieht nicht schlecht aus, wie du schon sagst aber preislich eher unattraktiv.
Der wird wohl (fast) ausschließlich über den Fachhandel vertrieben…
Teilweise habe ich mehrere Lampen in einem Raum, und besonders toll siehts dann auch nicht aus.
Dann müsste noch ein Homematic Aktor daneben…
Bei den Merten Bewegungs- bzw. Präsenzmeldern lässt sich leider die minimale Einschaltdauer nur auf 10s stellen und ist nicht pro Ausgang separat einzustellen, sonst hätte man diesen mit einem Homematic Schaltaktor betreiben können.
(aber nach 4s geht der Schaltaktor in den Anlernmodus)
hmm dachte man kann das einstellen - geht aber wohl nur bei UP Dimmern…
vG Tom
Gibt noch den hier (ca. 100.-- Euro, vielleicht das neuere Modell ??), in verschiedenen Shops
http://www.luxomat.com/de/index.php?ID=produkt&gruppe=grp_ws230&serie=serie_sensor230&bez1=b1_Sensor%20180-M&artnr=92661
kann laut Datenblatt Impulse liefern
http://www.luxomat.com/de/pdf/de/datasheet/92136_92661.pdf
