Hallo Leute,
ich bin ja momentan dabei, mein Haus zu bauen, dieses Haus wir bei mir mit Hilfe einer Wago 750-881 SPS automatisiert. Für die Temperatursensoren werde ich den 1-Wire Bus verwenden.
Heute bin ich in dem Gebiet etwas herumgelaufen und habe mir mal die Häuser in der Nachbarschaft etwas genauer angeschaut. Fast alle Häuser haben Alarmanlagen, Glasbruchspindeln an den Fenstern oder im Keller + EG vergitterte Fenster. Eine Alarmanlage war bei mir im Konzept auch vorgesehen, die Frage war aber immer, was ich da für eine Alarmanlage nehme. Mein zusätzliches Problem ist, dass ich eine Katze habe die selbstverständlich frei durchs Haus laufen kann.
Eine grundlegende Frage für mich war immer, auf welche Art jemand in mein Haus gelangen kann. Dazu gibt es mehrere Möglichkeiten. Zunächst wäre da die Haustür, dann ein offenes bzw. aufgehebeltes Fenster und zum Schluss eine eingeschlagene Fensterscheibe. Zunächst einmal möchte ich die Fenster abhandeln. Bei den Fenstern habe ich mehrere Möglichkeiten. Die Preise sind Preise meiner Händler mit Stand April 2012.
Glasbruchsensoren:
Es wird eine Alarmspindel in die Scheibe eingebaut, die dann mit der SPS verbunden wird. Zusätzlich Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) benötigt. Kosten bei 40 Fenstern im Haus:
Alarmspindel: 188,97€ pro Stück = 7558,88€
ESG: 80,52€ pro m² = 5636,40€
=> Gesamt: 13195,28€
Offenes / Aufgebrochenes Fenster:
Hier habe ich mehrere Möglichkeiten. Mein Händler hat mir Reed Sensoren vorgeschlagen. Reed Sensoren schließen einfach einen Kontakt, sobald ein Magnetfeld angelegt wird. Bei einer weiteren Recherche habe ich allerdings festgestellt, dass diese Sensoren gerne mal kaputtgehen. Ein weiteres Problem dieser Sensoren ist, dass man diese mit Hilfe eines starken Magneten (gibts im Netz für 200-300€) überlisten kann.
Die Sensoren gibt es im Fenster für 89,85€ das Stück, also 3.594€ für das ganze Haus.
Eine Alternative dazu bietet sich mit EnOcean und den Hoppe SecuSignal Fenstergriffen. Diese Griffe werden einfach verbaut und melden mit Hilfe des EnOcean Protokolls die Griffposition einem Empfänger. Die Idee dahinter ist, dass beim Verlassen des Hauses geprüft werden kann, ob alle Fenster zu sind. Meldet sich dann ein Fenster, bei einer scharf gestellten Alarmanlage dass es geöffnet wurde, dann kann die Alarmanlage Alarm auslösen. Diese Griffe sind wartungsfrei, außerdem kann man sie für die Heizungssteuerung nutzen. Kosten:
63,23€ für einen Griff = 2529,20€ für meine 40 Fenster (hab das DG auch mal mitgerechnet)
- Wago EnOcean Klemme = ca. 300€
=> Gesamtkosten 2829,20€
Zwei Sachen möchte ich noch dazu schreiben. Zunächst einmal, holt man sich mit der Klemme ein EnOcean System ins Haus, das bedeutet, dass man jetzt andere Sensoren und Aktoren nutzen kann (wobei die Klemme nur empfangen kann). Ein Problem am EnOcean Protokoll ist, dass es nicht verschlüsselt ist und relativ schwach sendet. Ein Angreifer könnte da also Fehlalarme auslösen oder bei einem Einbruch einfach einen Störsender auf 868MHz betreiben.
Bewegungsmelder / Präsenzmelder:
Sowohl die Außenhaut des Hauses kann man mit Hilfe von Bewegungsmeldern schützen. Bei den Räumen ist es in der Regel kein Problem. Einfach einen Bewegungs- bzw. Präsenzmelder einbauen und schon kann man die Meldungen auswerten. Wenn aber, wie bei mir, Tiere im Haus herumlaufen, dann wird die Angelegenheit schwieriger. Dann muss man mit etwas mehr Programmieraufwand die Bewegungen des Tieres von denen eines Einbrechers unterscheiden.
Im Außenbereich ist das ganze nicht mehr so einfach, weil ich keine Begrenzung des Erfassungsbereiches durch Wände habe und die Reichweite des Melders von vielen Faktoren abhängig ist. Jeder wird das wohl kennen. Man geht an einem Haus vorbei, betritt nicht einmal das Grundstück, der Bewegungsmelder schaltet aber das Außenlicht ein. Auch laufen draußen Tiere herum. Katzen, Marder, Mäuse / Ratten. Das alles könnte den Bewegungsmelder auslösen. Deshalb kann man keinen Alarm auslösen, wenn sich außen etwas tut.
Trotz allem mal eine Rechnung:
Die Präsenzmelder für den Innenraum von ESYLUX kosten das Stück 101,45€ und haben einen 360° Erfassungsbereich und eine Reichweite von 8m bei einer Montagehöhe von 3m. Für mein Haus würde ich 20 Stück brauchen. Im Außenbereich: 4 Bewegungsmelder für je 160€
=> Gesamtkosten: 2029€ im Innenbereich + 640€ Außen = 2669€
Die Präsenzmelder kann man im Innenraum auch sehr gut als Lichtschalter verwenden und damit Energiekosten senken.
Das Problem bei den Bewegungsmeldern ist, dass ich aufgrund einer Bewegung im Außenbereich keinen Alarm auslösen kann. Und bei einer Bewegung im inneren sind die Einbrecher schon im Haus.
Bei ELV habe ich letztens Bewegungsmelder auf Radarbasis gesehen, die könnten evtl. von ihren Eigenschaften besser funktionieren, als die klassischen PIR. Werde mir mal so ein Teil holen und mal ausprobieren.
Schutz des Grundstücks mit Kameras / Intelligente Bewegungsmelder:
Wieso sollte ich aber nur das Innere des Hauses schützen, der Schutz von Außen ist in meinen Augen genauso wichtig. Wenn ich dafür sorge, dass keiner einen Fuß aufs Grundstück setzen kann, dann habe ich schon gewonnen. Mein Haus wird ringsum umzäunt sein. Das bedeutet, dass es zwei Wege gibt um auf das Grundstück zu kommen. Durch ein kleines Personentor und durch ein Fahrzeugtor. Wenn etwas über den Zaun kommt, dann ist es ein Grund, Alarm auszulösen, denn das darf nicht passieren. Einige Anbieter bieten Schutzsysteme mit denen ein IR-Zaun aufgebaut werden kann. Einfache Systeme können mit einem IR-Scheinwerfer überlistet werden. Die beseren Systeme haben aber probleme bei starkem Wind und bei Tieren. Kosten für so einen IR-Zaun: ca. 1000€
Eine besere Alternative und das System, für das ich mich entschieden habe, ist eine Videoüberwachung des Außenbereiches. Heutige Kameras haben eine Bewegungserkennung eingebaut. Sie können mit ihr nicht nur einfach Bewegungen im Bild erkennen, sondern diese auch Tracken. In der Kamera-Software können virtuelle Grenzen eingetragen werden. Sagen wir mal Bereich 1 ist unsere Straße+30cm meines Grundstücks, Bereich 2 ist eine 1m Zone entlang des 1. Bereiches. Und Bereich 3 ist unser Haus. Nun werden folgende Regeln festgelegt:
Bewegungen im 1. Bereich sind in Ordnung. Es darf auch mal jemand die Hand auf unser Grundstück hinausstrecken. Eine Bewegung aus dem 1. Bereich in den 2. löst einen ersten Alarm aus. Eine 5 Sirene, die solange tönt, bis das Objekt verschwunden ist. Eine Bewegung aus dem 1. Bereich in den 2. und dann in den 3. würde dann einen Hauptalarm auslösen. Ich bekomme dann die Aufnahme auf mein Handy geschickt und entscheide dann, was geschehen soll. Tiere sind für das System übrigens kein problem, da man verschiedene Größen definieren kann. Ach ja, Bewegungen von 3. => 1. lösen keinen Alarm aus. Jeder kann deshalb das Grundstück auf jedem Weg verlassen.
Wie kommt man nun aufs Grundstück ohne Alarm auszulösen? Entweder klingelt man und es wird geöffnet. Dann darf das Tor passiert werden oder man öffnet das Tor mit einem Schlüssel.
Meine Vision ist, dass ich eine App auf meinem Smartphone habe, die per GPS schaut, wo ich mich aufhalte. Und wenn ich vor dem Tor stehe, wird es entriegelt. Ich weiß nicht, ob das mit GPS funktionieren wird, aber Galileo soll ja bald kommen. Sonst eine manuell gestartete Smartphone App, die per VPN das Tor öffnet. Und für Fahrzeuge möchte ich die Mustererkennung nutzen. Ein Fahrzeug fährt zum Tor. Wenn so ein Fahrzeug bekannt ist, wird das Tor geöffnet.
Das ist jetzt das Konzept, was ich gerne einsetzen möchte. Vieles von dem klingt vll. etwas unglaublich, aber so etwas funktioniert. Ich werde dieses System ca. ab August / September 2012 einsetzen. Nun zu den Preisen:
Ich habe mich für 3 Axis Q1604-E WDR Kameras entschieden. Jede kostet 1069,81€ und eine Q1755-E für 1457,75€.
Gesamtkosten => 4667,18€ bei einer Lebenserwartung von 6 Jahren
Laufende Kosten => 4 Kameras á 13W = max. 455kwH/Jahr => ca. 100€ pro Jahr Stromkosten im Jahr bei 22,1ct / kwH.
Was ich mit der Aufstellung sagen und zeigen möchte ist, wieviel die ganze Technik kostet. Alles hat Vor- und Nachteile. Die SecuSignal Griffe kann ich später immer noch nachrüsten. Bewegungsmelder muss ich aber jetzt schon einplanen und vor allem, wie die Bewegungsmelder ausgewertet werden. Bei den Kameras muss ich den Platz schaffen und Kabel ziehen. Jedes hier vorgestellte System hat Vor- und Nachteile. Auch das Kamerasystem ist nicht perfekt. Es ist einfach nur eine Möglichkeit.
Wenn Fragen sind, dann stellt sie mir bitte, ich werde sie dann beantworten!
