Hallo zusammen
Ich bin unn schon seit einiger Zeit am grübeln wie ich die diversen 12V Verbraucher am sinnvollsten unter einen Hut bringen könnte. Leider fällt mir nix recht brauchbares ein. Vielleicht hat ja hier jemand eine Idee:
Folgener Ist-Zustand:
Im Wohnzimmer gibt es eine umfangreiche 12V Halogen und LED Beleuchtung -> diese wird aus einem PC Netzteil versorgt und via IPS und DMX gesteuert.
In der Garage steht die ganze IT. IPS Rechner/Switch/VCR/Überwachungskameras ect. benötigen ebenfalls 12V und werden mittels separaten Steckernetzteilen versorgt
In einem Nebenraum steht eine 24V/250AH Batterie der Photovoltaikanlage, ggfls wird die demnächst auf 48V umgerüstet
weiters hab noch einige ungenutzte 12V AGM Bleiakkus rumstehen
Ziel: Eine Notromversorgung für den IPS Rechner und dessen Peripherie
Simpelste Lösung wäre natürlich eine USV dran und gut.- irgendwie ist das aber unbefriedigend x mal die Spannung x mal hin und herzuwandeln wenn ich eh schon 12/24V im Haus hab.
Also die große Lösung und ein 12V Netz aufbauen.
1.Problem: die Entfernungen, insbesondere zur PV Batterie hin kann ich nur schwer Leitungen mit passendem Querschnitt verlegen, auch von der IT Ecke bis ins Wohnzimmer sinds einige m und die dort installierten Halogen ziehen ganz ordentlich (max. 400W).
2.Problem: Bin mir bzgl. galvanischer Trennung nicht so sicher. Die Batterie hängt ja ihrerseits wieder an der PV am Dach.
Kleine Lösung:
Nur die IT aus einem der überzähligen 12V Akkus versorgen. Diesen entweder vom Netz oder aus dem 24V PV Akku laden.
Problem: Bin mir nicht sicher ob die Geräte auch mit den 14.4V Ladeendspannung des Akku klarkommen. Bräuchte also einen Low-Drop 12V Stabi der etwa 10A kann. Hmmm, auch nicht einfach.
Auch hier mache ich mir etwas Gedanken zwecks der galvanischen Trennung der diversen Gerätschaften. Denn irgndwie ist dann ja hintenrum über LAN oder andere Kabel wieder alles miteinander verbunden.
Ob das nicht ganz böse Stromschleifen gibt ??
was sagt ihr dazu ?
bb
