Meine tun das nicht. Habe drei Stück im Einsatz. Im umgebauten FS20 Regensensor, mit einem Readkontakt eines ausgeschlachteten HMS100TF an meinem Briefkasten und an einem stinknormalem Sabotagekontakt. Melden sich einmal täglich und bei Änderung des Schaltzustandes.
Bis Du sicher, dass der Schaltkontakt keinen Hau-Mich hat? Macht der Sender das auch wenn kein Schaltkontakt angeschlossen ist?
Da kannst du sehen solange der Kontakt geschlossen ist, das jede 1-2 Sek. er den Staus in IPS updatet.
Ist das normal ? Was mich auch wundert ist, das immer True da steht egal ob der Kontakt geöffnet oder geschlossen ist ? Wenn er geschlossen ist, wird nur der Statuszeit erneuert.
So viel ich weiss nicht. Der soll ja nur eine Tastvorgang erkennen und keinen Zustand. Was Du brauchst ist der HM-SCI-3FM, nicht zu verwechseln mit dem HW-SwI-3FM.
Geht ganz einfach: Gehäuse aufmachen, Elektronik rausnehmen und durch die Elektronik vom HM-SCI3.. ersetzen, Gehäuse wieder zumachen. Schon funktioniert das Teil als Öffner/Schließer-Interface. :eek:
