habe IP-Symcon auf nem PI installiert doch habe ich mit dem Port 3777 nur Zugriff auf das Webfront.
Wieso liegen Konsole und Webfront auf dem gleichen Port?
Anleitung befolgt und Passwort für Fernzugriff gesetzt ? Dann sollte es auch mit der Konsole gehen.
Und warum sollten die nicht auf den gleichen Port liegen ?
ja aber die datei war leer , keine anderen Einträge.
Dann hast du wohl ausversehen eine neue (leere) Datei angelegt, anstatt die richtige Datei zu bearbeiten.
leicht möglich sind meine ersten Gehversuche mit nem Raspi und Linux.:eek:
Dann empfehle ich dir nicht IPS unter dem RPi zu nutzen.
Nimm das OS welches dir am meisten zusagt
Kann natürlich Linux werden, eigenes Engagement vorausgesetzt.
habe probleme nach der anleitung mit dem gpg schlüssel setzen
Da musst Du doch nur die Zeile kopieren und gut ist (Text markieren, Strg+C, im Raspi Fenster rechte Maustaste, Return)
"GPG-Schlüssel hinzufügen
Code:
wget -qO - http://apt.ip-symcon.de/symcon.key | sudo apt-key add -
Bruno
:rolleyes: ok habe ich schon gemacht. Nur bekomme immer eine Fehlermeldung.
Fange nochmal neu an. Wird schon werden. Danke
