aufgrund der Win 64 bit Umstellung ab Ver. 4.2 möchte ich auf die OSX Version von IPS umstellen.
Ich habe IPS auf dem Mac installiert und über den Update-Kanal Testing auf Ver. 4.2 geupdated. Der Server läuft und ich kann auf den Webserver zugreifen.
Die Idee die ips_console.exe einmal direkt auszuführen hatte ich auch schon. Doch ich kenne mich mit CrossOver leider überhaupt nicht aus. Ich habe das nur gekauft um IPS 4.2 auf dem Mac zum laufen zu bekommen.
Wenn ich das richtig verstehe, möchte CrossOver immer eine Installationsdatei haben. Es führt dann ips_console.exe aus als ob es eine Installationsdatei sei. D.h. die Konsole wird gestartet, was auch funktioniert, und wenn ich sie beende sagt CrossOver, die Installation sein nun erfolgreich abgeschlossen. CrossOver hat dann eine „Flasche“ namens ips_console.exe angelegt, darin kann man einen Befehl ausführen. Wenn ich dabei wiederum ips_console.exe angebe, dan startet die Konsole.
Mir ist jedoch schleierhaft wie Das aus dem Tray Icon heraus funktionieren soll…
So, nun habe ich es geschafft mit CrossOver die Konsole 4.2 aus dem symcon.app Paket zu starten.
Wenn ich mit dem Symcon Server auf dem Mac verbinde, dann bekomme ich die Fehlermeldung:
„This management console only connects to IP-Symcon 4.2 or newer!“
Es scheint als ob nach dem Update, das ja offenbar geklappt hat sonst wäre ja die Konsole 4.2 nicht da, noch der alte 4.1 Symcon Server läuft. Wenn ich den beende und versuche neu zu starten, startet er nicht sieht so aus als ob der 4.2 er überhaupt nicht funktioniert.
