Hallo liebe IPS-Entwickler,
in der Konsole gibt es ja mittlerweile schon seit längerem den Button „Proxy“, der die IE-Einstellungen für die Proxy-Konfiguration öffnet. Hier kann natürlich der Proxyserver mit Port angegeben werden.
Ich habe hier in meinen Fall einen Proxy mit Basis-Authentifizierung. Dieser verlangt beim Verbindungsaufbau einen Benutzernamen und Kennwort. Leider kann ich dies in der Konsole nirgends eingeben/hinterlegen.
Es wäre super wenn der Button „Proxy“ eine Maske öffnet indem man folgende Optionen wählen kann:
-Proxy von System/IE wählen (wie eh schon der Fall)
-Proxy manuell einstellen: IP, Port,
-Zusätzliche Einstellung „Basisauthentifizierung“ mit Feld für Benutzername und Passwort
Und wenns ganz perfekt sein soll, es gibt bei Proxy-Servern noch eine weitere Variante: NTLM
bei OpenVPN kann man etwas spicken, hier die betreffende Stelle der Doku:
https://openvpn.net/index.php/open-source/documentation/howto.html#http
Vieleicht habt ihr ja mal Zeit dies zu Implementieren, Besten Dank schon mal,
Bikasso
