heute morgen lief nichts, beim auf den Rechner schauen wollte ich die Konsole starten und bekomme folgende Meldung (siehe Bild). Rechner gebootet nicht geht. Hat jemand eine Idee ??? Habe die aktuelle Version drauf, #Version: 2.60, CRC: 1F4F6CCA.
Vermutlich hängt der IPS-Server beim Start…noch mehr vermutet: er scheitert am Laden der Settings.
Mehr will mir meine Glaskugel momentan nicht sagen (wegen der Haftung)
06.10.2012 02:10:01.192 | 0 | DEBUG | SOAPServer | SOAP #2: Thread creation error: Nicht genügend Systemressourcen, um den angeforderten Dienst auszuführen
06.10.2012 10:10:00.688 | 0 | ERROR | InstanceManager | Fehler beim Verarbeiten von Nachricht: VM_UPDATE, Instanz 41744, Nachricht: database or disk is full
Na, das hat es ja richtig zerlegt. Wenn du Pech hast, kannst die Datenbank auch reparieren. Was ist das für ein Script, was er nicht gefunden hat. Das war wohl der Auslöser.
hast du dir das Script vor dem Backup vorhin mal angescchaut? ich würd das jetzt mal testen, ob es noch funktioniert.
Entweder hats das File zerlegt (kann ich mir eigentlich nicht vorstellen), oder irgend ein Rahmenparameter hat sich heute Nacht verändert, der zu katastrophalen Folgefehlern führte
dann würde ich das Script als Ursache ausschließen. Zu dem Rest der Störungen kann ich wenig sagen…
Wenn ich das mit AC_GetAggregatedValues mache, muss ich mit Arrays arbeiten, macht dies das Ganze nicht komplizierter ???
komplizierter ist das m.E. nicht, teilweise sogar einfacher. Beispiel: einen Tagesdurchschnittswert kann man so direkt aus der DB abholen statt aus hunderten Werten selbst zu berechnen. Ebenso Max- und Min-Werte…
Und der Ressourcenbedarf ist drastisch geringer.
also wenn die Zeilen im Log das meinen, was dort steht, dann sieht mir das eher nach hardware-Problem deines rechners aus: mal findet er Scripte nicht, dann die DB nicht, dann ist es wieder da…Virenscanner? HDD defekt? …keine Ahnung
ist eine Vmware Maschine, läuft eigentlich alles sauber, das einzige was er nicht findet ist ab und zu eine HM-Komponente die mal gerade wieder meint sie müsste sich nicht melden
