bei dem Update von 50497946 auf fb3b84dd ist das Webfrontend und auch die Verbindung der Konsole nach 3-5 Minuten nicht mehr möglich und ich muss den Computer (Ubunut) neu starten.
Der Dienst lässt sich weder beednen noch neustarten über /etc/init.d/symcon restart.
Hat das Problem noch jedmand?
In den Logifles steht leider nichts drin, muss ich da das Trace-Level erhöhen?
Ich habe das Problem auf unserem Demo-Server auch schon einmal nachstellen können. Hast du für mich ein paar mehr Informationen was auf deinem System läuft? Lebt das IP-Symcon länger, wenn du WebFront/Konsole nicht offen hast?
das System läuft zurzeit auf einem VMWare ESXi Host Version 6.0.
Die VM hat folgende Daten:
1x Intel CPU 3.40GHz
2 GB RAM
OS: Ubuntu 14.04.3 LTS
–> Es ist nur Symcon installiert, sonst keine weitere Software
Angeschlossen an IPS sind :
Home Magic CCU2 über LAN
IPS 868-LAN Gateway
FritzBox
Test 1: Server neu starten: Verbindung mit der Konsole hergestellt und offen gelassen.
–> Keine Änderungen mehr nach 8 Minuten
Letzet Eintrag war: 08.09.2015 14:41:20*| VariableManager*| [System\Stromverbrauch\gesamt] = -1293
Variable gesamt ist vom Typ float.
Test 2: Server neu starten: KEINE Verbindung aufbauen weder mit Webfront noch Konsole
–> Verstuch des Verbindungsaufbaus nach 10 Minuten: --> Keine Verbindung möglich
–> Bei beiden Tests wurde das Logfile auf dem Server aber weiter geschrieben und es wurden auch automatische Steuerungen weiterhin durchgeführt
