ich habe seit gestern folgendes Problem:
Jedes mal, wenn ich versuche ein Z-Wave Gerät in der Web-Konsole zu öffnen erhalte ich nach einigen Sekunden die Meldung „Konnte Konfigurationsform nicht laden“
Wenn ich „OK“ klicke, geht der ganze Tab wieder zu.
In der Legacy Konsole kann ich die Z-Wave Geräte öffnen, bekomme aber z.B. beim Klick auf „Assoziationen“ häufig ein „Zeitüberschreitung beim Warten auf Bestätigung.“
Neu „Laden“ funktioniert, ändert aber nichts an dem Verhalten. Die Geräte alles sich auch alle schalten und melden Änderungen und Sensordaten an IP Symcon.
Ach ja, ich habe natürlich IP Symcon und auch den ganzen Server mehrfach neu gestartet.
Hat irgendwer einen Tip für mich?
ich glaube nicht, dass dieses Problem etwas mit deinem zu tun hat.
@furby284: Kommt der Fehler auch, wenn du den Z-Wave Konfigurator öffnest? Könntest du vom Laden mir einen Debug hoch-laden? Um welches Gerät handelt es sich?
Ah. Ich dachte du hast dich auf die Gruppe 3 bezogen. Das mit den Timeouts beim Öffnen habe ich (vermutlich) korrigiert. Da kommt in der ersten Beta nach dem 5.3er Release ein Fix mit.
Sorry, musste gestern lange arbeiten.
Ich habe aber heute noch folgendes herausgefunden:
Ich habe vor einer Woche meinen Razberry1 gegen das neuere Modul getauscht (Razberry2).
Netz Netz habe ich via Backup/Restore im Z-Way Server kopiert. Vermutlich sind die Probleme seit diesem
Zeitpunkt schon da…
Ich habe meinen alten Razberry1 mit der alten Firmware wieder reaktiviert und jetzt lassen sich die Geräte in IPS wieder laden.
Allerdings fehlen mir die Gruppe 3 bei allen Geräten, die ich mir angesehen habe (fast alles Fibaro).
Ich vermute, dass die Probleme mit der neueren Firmware auf dem Razberry2 Modul zusammenhängen. 5.32: Updated SDK to 6.81.
Über das zway server Webfrontend habe ich bei sehr vielen Geräten seltsame Assoziationen gefunden, teilweise Geräte, die es gar nicht gibt, meistens aber auf Sub-Channels des Maincontrollers (z.B. 109.2).
Node ID 109 ist mein Razberry.
Update zu Gruppe 3 Problem:
Das Problem tritt bei Fibaro Shutter Modulen nicht auf:
TXT: 31.08.2019 12:12:06.00 | (S) ZWaveAssociation::RequestAssociationCount | ?<ENQ>
HEX: 31.08.2019 12:12:06.00 | (S) ZWaveAssociation::RequestAssociationCount | 85 05
TXT: 31.08.2019 12:12:06.00 | ® Class (85): ASSOCIATION | <ACK><ETX>
HEX: 31.08.2019 12:12:06.00 | ® Class (85): ASSOCIATION | 06 03
TXT: 31.08.2019 12:12:06.00 | (S) ZWaveAssociation::RequestAssociationGroup1 | ?<STX><SOH>
HEX: 31.08.2019 12:12:06.00 | (S) ZWaveAssociation::RequestAssociationGroup1 | 85 02 01
TXT: 31.08.2019 12:12:06.00 | ® Class (85): ASSOCIATION | <ETX><SOH><DLE><NUL>m
HEX: 31.08.2019 12:12:06.00 | ® Class (85): ASSOCIATION | 03 01 10 00 6D
TXT: 31.08.2019 12:12:06.00 | (S) ZWaveAssociation::RequestAssociationGroup2 | ?<STX><STX>
HEX: 31.08.2019 12:12:06.00 | (S) ZWaveAssociation::RequestAssociationGroup2 | 85 02 02
TXT: 31.08.2019 12:12:06.00 | ® Class (85): ASSOCIATION | <ETX><STX><DLE><NUL>m
HEX: 31.08.2019 12:12:06.00 | ® Class (85): ASSOCIATION | 03 02 10 00 6D
TXT: 31.08.2019 12:12:06.00 | (S) ZWaveAssociation::RequestAssociationGroup3 | ?<STX><ETX>
HEX: 31.08.2019 12:12:06.00 | (S) ZWaveAssociation::RequestAssociationGroup3 | 85 02 03
TXT: 31.08.2019 12:12:06.00 | ® Class (85): ASSOCIATION | <ETX><ETX><SOH><NUL>m
HEX: 31.08.2019 12:12:06.00 | ® Class (85): ASSOCIATION | 03 03 01 00 6D
Bei Fibaro Zwischensteckern und Relais schon:
TXT: 31.08.2019 12:13:39.00 | (S) ZWaveMultiChannelAssociation::RequestMultiChannelAssociationCount | ?<ENQ>
HEX: 31.08.2019 12:13:39.00 | (S) ZWaveMultiChannelAssociation::RequestMultiChannelAssociationCount | 8E 05
TXT: 31.08.2019 12:13:39.00 | ® Class (8E): MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION | <ACK><STX>
HEX: 31.08.2019 12:13:39.00 | ® Class (8E): MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION | 06 02
TXT: 31.08.2019 12:13:39.00 | (S) ZWaveMultiChannelAssociation::RequestMultiChannelAssociationGroup1 | ?<STX><SOH>
HEX: 31.08.2019 12:13:39.00 | (S) ZWaveMultiChannelAssociation::RequestMultiChannelAssociationGroup1 | 8E 02 01
TXT: 31.08.2019 12:13:39.00 | ® Class (8E): MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION | <ETX><SOH><ENQ><NUL>m
HEX: 31.08.2019 12:13:39.00 | ® Class (8E): MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION | 03 01 05 00 6D
TXT: 31.08.2019 12:13:39.00 | (S) ZWaveMultiChannelAssociation::RequestMultiChannelAssociationGroup2 | ?<STX><STX>
HEX: 31.08.2019 12:13:39.00 | (S) ZWaveMultiChannelAssociation::RequestMultiChannelAssociationGroup2 | 8E 02 02
TXT: 31.08.2019 12:13:40.00 | ® Class (8E): MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION | <ETX><STX><ENQ><NUL>m
HEX: 31.08.2019 12:13:40.00 | ® Class (8E): MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION | 03 02 05 00 6D
Okey - dann passt das evtl. doch zu dem Problem, welches @tom376 schon beschreibt. Die Fibaro Geräte scheinen über die MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION Klasse die falsche Anzahl an Assoziationen zu melden. In dem Sinne ist dies ein Fehler von Fibaro. Kannst du mir sagen welche Geräte das bei dir genau sind? Dann muss ich mal schauen, ob ich im Hardware Turm ebenfalls solch ein Gerät finde.
Das Öffnen der Z-Wave Geräte über Connect + Webfrontend endet bei mir immer in einem „Dein Heim ist gerade nicht erreichbar (Code -32000)“
Muss ich heute abend Zuhause nochmal schauen.
Aus dem Kopf weiß ich aber das folgende Geräte die Gruppe 3 nicht anzeigen/melden:
Fibaro Relay FGS-211
Fibaro Double Relay FGS-221
Fibaro Wall Plug FGWPE
So, hier nochmal, was ich testen konnte:
Zeigt keine 3 Gruppe:
Fibaro Motion Sensor FGMS-001
Fibaro Dimmer FGD-211
Fibaro FIB_FGBS-001 FGBS-001 Binärsensor
Fibaro Wall Plug FGWPE_F-101
Zeigt die 3 Gruppe:
Fibaro Roller Shutter 2 FGRM-222
Fibaro RGBW Controller FGRGBWM441
Die meisten Fibaro Geräte haben wohl das Problem. Wäre es vielleicht eine Möglichkeit, die Multichannel- und die „normale“ Association Class abzufragen? Vor der Abfrage der Multichannel Klasse wurde es ja richtig angezeigt.
Ich habe für das Problem mit der fehlenden Gruppe 3 zu IP-Symcon 5.3 einen entsprechenden Workaround eingebaut.
Dieser deaktiviert die Multi Channel Association Klasse vollständig für das Gerät sofern die normalen Associations mehr Gruppen melden, als die Multi Channel Associations.
