Hallo
Zur Info
Auf der Homematic.Seite gibt es einen neue Version v1.6 für den Lan-Adapter.
Kennt jemand die Änderungen.
Gruß aus Stuttgart
Thomas
Hallo
Zur Info
Gruß aus Stuttgart
Thomas
Na da bin ich aber auch mal gespannt ob nun endlich der taster mit drin ist
Gruss
Frank
Hallo.
Wenn Du den OLED-Taster meinst dann lief der schon mit der 1.502 klaglos.
Grüsse.
Ich bekomme das ohne eine Dummyzuweisung nicht ans laufen. Somit stirb auf jedefall ein HM Device.
Weiterhin bekomme ich die Beschriftung nicht geändert.
Es liegt bestimmt an mir aber ich bekomme es nicht hin
Siehe hier:
Gruss
Frank
Hallo.
Die „Opfer-Hardware“ habe ich auch einsetzen müssen. Da dürfte auch die neue Version keinen Unterschied machen. Warum sollte der Hersteller ein Dummy-Device einführen? Die Beschriftung geht dann aber perfekt.
Grüsse.
So 1.6 läuft merke keine Änderungen.
Firmwareversion immer noch 0.961
Hallo Franky
Zum OLED
( Taster ist auf Zentrale eingelernt. Wichtig !
Im Konfigmenue - Beschriftung ändern
dann OLED in Anlernmodus ( baut verbindung zur Zentrale auf ).
Und die geänderten Felder werden übertragen.
ABER das Problem ist halt immer noch du brauchts eine Dummy Teil zur Verknüpfung das die Adresse im OLED angezeigt wird,bzw im IPS zu gebrauchen ist.
Bei mir ist es ein Bausatz HM-OU-C F-Pl Funk-Gong mit Signalleuchte
mit Adresse :0 so das nur die kleine Bestätiguns-LED kurz leuchtet.
Also ohne Gong und Signallicht.
Angelernt an allen benötigten Tastfeldern des OLED.
Somit Felder änderbar und alle Felder für IPS verfügbar.
Gruß Thomas
Hi Thomas,
Taster hatte ich auf Zentrale angelernt. Dann komme ich aber nicht mehr zu Konfigmenü. Es gibt dann nur noch zurücksetzten oder Zentrale. Weiter gehts nicht.
Ich dachte ich kann die Beschriftung im Webinterface ändern.
Und genau hier hängts bei mir. Dann kommt der Fehler wie beschrieben:confused:
Ist schon richtig wenn OLED mit Zentrale verheiratet geht alles über den Homematic-Config
Drücke am OLED auf linke oder rechte Seite bestätige Menue Punkt Zentrale mit übernehmen
und wenn er grün wird hat er dann die Daten empfangen die du geändert hast.
Ich mache es so Daten ändern im Home-Config dann kommt ja Störung das Daten nicht vom OLED empfangen wurden .
Versetze nun den OLED in Zentral-Anlernmodus.
Drücke am Home-Config wiederholen und fertig.
Gruß Thomas
Hallo Thomas,
leider bei mir nicht. Ich bekomme immer nur die fehlermeldung das die Daten nicht empfangen wurden. Jedoch kann ich mein HM Device schalten.
Aber ein Umbennen ist nicht möglich.
Aber vielleicht mache ich ja was falsch.
Gruss
Frank
Hat es schon jemand ausprobiert? Ich habe es installiert und habe auch nur V1.502, nur eben von der Homematic Seite.
Hallo Werner,
mach ich natürlich
Gruss
Frank
