domax
7. Januar 2012 um 18:05
1
habe mir einen nun zweiten LAN-Adapter zugelegt, und wollte diesen nun in meine Steuerung (BidCos Service auf virtuellem PC, bidcos.conf mit zweitem LAN-Adapter vervollständigt) einbinden. Dabei taucht das Problem auf, dass der Adapter im Homematic-Lan-Config Tool perfekt angezeigt wird, im Homematic WebUi aber nicht auftaucht. Kennt jemand diese Problem?
hast Du Dir das mal angeschaut?
Stichwort bidcos.conf
domax
7. Januar 2012 um 20:13
3
ich glaube, die Anweisungen habe ich alle korrekt beachtet. Nachfolgend meine Config-Datei (Seriennummern abgeändert). Ich hatte es auch mit AES Codes probiert, das lief auch nicht.
# TCP Port for XmlRpc connections
Listen Port = 2001
# Log Level: 1=DEBUG, 2=WARNING, 3=INFO, 4=NOTICE, 5=WARNING, 6=ERROR
Log Level = 1
# If set to 1 the AES keys are stored in a file. Highly recommended.
Persist Keys = 1
Device Description Dir = ${Bindir}\devicetypes
Device Files Dir = ${CommonAppData}\Bidcos-Service\devices
Key File = ${CommonAppData}\Bidcos-Service\keys
Address File = ${CommonAppData}\Bidcos-Service\ids
Log Destination = File
Log Filename = ${CommonAppData}\Bidcos-Service\log\bidcos-%Y-%m-%d.log
[Interface 0]
Type = Lan Interface
Serial Number = HEQ0......
# The encryption key is found on a sticker on the lan interface
Encryption Key =
Description = HM-Cfg-Lan1
# IP Address is optional. If not specified, the Lan Interface is
# detected by its serial number.
# You may have to use the IP address if your lan interface is behind a
# router or a firewall.
IP Address = 192.168.0.14
[Interface 1]
Serial Number = IEQ00.....
Encryption Key =
Description = HM-Cfg-LAN2
IP Address = 192.168.0.39
RWN
7. Januar 2012 um 20:17
4
Encryption Key =
solltest Du auch wieder mit # auskommentieren, bei beiden.
Start mal deinen Rechner neu.
domax
7. Januar 2012 um 20:25
5
RWN:
Encryption Key =
Ausgeführt. Resultat gleich NULL. Anbei das log vom BisCos Service (Seriennummern abgeändert)
07.01.2012 20:24:54 <Info> BidCoS-Service started
07.01.2012 20:24:54 <Info> XmlRpc Server is listening on TCP port 2001
07.01.2012 20:24:54 <Debug> Default interface is now HEQ......
07.01.2012 20:24:54 <Info> Current AES key=0, previous AES key=0
07.01.2012 20:24:54 <Error> Data interface config_string not supported
07.01.2012 20:24:54 <Error> <paramset id="remote4dis_ch_master"> could not initialize parameter
07.01.2012 20:24:54 <Warning> rf_4dis.xml: error parsing file
07.01.2012 20:24:54 <Debug> Device description rf_ash550.xml loaded (1)
07.01.2012 20:24:54 <Debug> Device description rf_bl.xml loaded (2)
07.01.2012 20:24:54 <Debug> Device description rf_cc_tc.xml loaded (3)
07.01.2012 20:24:54 <Debug> Device description rf_cc_tc_le_v1_9.xml loaded (4)
07.01.2012 20:24:54 <Debug> Device description rf_cc_vd.xml loaded (5)
07.01.2012 20:24:54 <Debug> Device description rf_central.xml loaded (6)
07.01.2012 20:24:54 <Debug> Device description rf_cf.xml loaded (7)
07.01.2012 20:24:54 <Debug> Device description rf_cmm.xml loaded (8)
07.01.2012 20:24:54 <Debug> Device description rf_d.xml loaded (9)
07.01.2012 20:24:54 <Debug> Device description rf_ddc.xml loaded (10)
07.01.2012 20:24:54 <Debug> Device description rf_dim_t.xml loaded (11)
07.01.2012 20:24:54 <Debug> Device description rf_d_le_v1_7.xml loaded (12)
07.01.2012 20:24:54 <Debug> Device description rf_keymatic.xml loaded (13)
07.01.2012 20:24:54 <Debug> Device description rf_ks550.xml loaded (14)
07.01.2012 20:24:54 <Debug> Device description rf_pbi.xml loaded (15)
07.01.2012 20:24:54 <Debug> Device description rf_rc.xml loaded (16)
07.01.2012 20:24:54 <Debug> Device description rf_rc_12.xml loaded (17)
07.01.2012 20:24:54 <Debug> Device description rf_rc_19.xml loaded (18)
07.01.2012 20:24:54 <Debug> Device description rf_rhs.xml loaded (19)
07.01.2012 20:24:54 <Debug> Device description rf_rhs_e_v1_7.xml loaded (20)
07.01.2012 20:24:54 <Debug> Device description rf_rhs_le_v1_6.xml loaded (21)
07.01.2012 20:24:54 <Debug> Device description rf_s.xml loaded (22)
07.01.2012 20:24:54 <Debug> Device description rf_s550ia.xml loaded (23)
07.01.2012 20:24:54 <Debug> Device description rf_sc.xml loaded (24)
07.01.2012 20:24:54 <Debug> Device description rf_scd_v1_0.xml loaded (25)
07.01.2012 20:24:54 <Debug> Device description rf_sci_3.xml loaded (26)
07.01.2012 20:24:54 <Debug> Device description rf_sc_e_v1_7.xml loaded (27)
07.01.2012 20:24:54 <Debug> Device description rf_sc_le_v1_6.xml loaded (28)
07.01.2012 20:24:54 <Debug> Device description rf_sec_mdir.xml loaded (29)
07.01.2012 20:24:54 <Debug> Device description rf_sec_sd.xml loaded (30)
07.01.2012 20:24:54 <Debug> Device description rf_sec_sfa.xml loaded (31)
07.01.2012 20:24:54 <Debug> Device description rf_sen_ep.xml loaded (32)
07.01.2012 20:24:54 <Debug> Device description rf_sen_mdir_sm.xml loaded (33)
07.01.2012 20:24:54 <Debug> Device description rf_swi.xml loaded (34)
07.01.2012 20:24:54 <Debug> Device description rf_s_le_v1_5.xml loaded (35)
07.01.2012 20:24:54 <Debug> Device description rf_s_mega168.xml loaded (36)
07.01.2012 20:24:54 <Debug> Device description rf_tis.xml loaded (37)
07.01.2012 20:24:54 <Debug> Device description rf_tis_le_v1_0.xml loaded (38)
07.01.2012 20:24:54 <Debug> Device description rf_wds_v1_0.xml loaded (39)
07.01.2012 20:24:54 <Debug> Device description rf_wds_v1_1.xml loaded (40)
07.01.2012 20:24:54 <Debug> Device description rf_winmatic.xml loaded (41)
07.01.2012 20:24:54 <Debug> Device description rf_ws550.xml loaded (42)
07.01.2012 20:24:55 <Debug> Team created: 0x14F136
07.01.2012 20:24:55 <Debug> Device created: IEQ0......
07.01.2012 20:24:55 <Debug> Serial Number *IEQ00..... assigned to team 0x14F136
07.01.2012 20:24:56 <Info> Connected to Lan Interface IEQ00..... at 192.168.0.39
07.01.2012 20:24:56 <Info> Connected to Lan Interface HEQ0...... at 192.168.0.14
07.01.2012 20:24:56 <Debug> Device created: IEQ00.....
07.01.2012 20:24:56 <Debug> Device created: IEQ0.......
07.01.2012 20:24:56 <Debug> Saving device IEQ00.....
07.01.2012 20:25:02 <Debug> PlatformInit()
07.01.2012 20:25:23 <Error> XmlRpc transport error calling listDevices({"IPS"}) on http://192.168.0.35:5544/RPC2:
domax
7. Januar 2012 um 20:49
6
Tja, einen Fehler habe ich ja schon mal bereinigt. RPC-Port auf dem IPS Server war irgendwie blockiert. Nach wie vor erscheint jedoch der LAN-Adapter nicht in der Übersicht in der Homematic-Software. Bei der separaten LAN Konfiguratiosnsoftware ist er jedoch zu erkennen.
Hier im übrigen das aktuelle Log-file. Kann mir jedmand erklären, wieso in der rf_4dis.xml ein Fehler auftritt?
07.01.2012 20:42:28 <Info> BidCoS-Service started
07.01.2012 20:42:28 <Info> XmlRpc Server is listening on TCP port 2001
07.01.2012 20:42:28 <Debug> Default interface is now HEQ0......
07.01.2012 20:42:28 <Info> Current AES key=0, previous AES key=0
07.01.2012 20:42:28 <Error> Data interface config_string not supported
07.01.2012 20:42:28 <Error> <paramset id="remote4dis_ch_master"> could not initialize parameter
07.01.2012 20:42:28 <Warning> rf_4dis.xml: error parsing file
07.01.2012 20:42:28 <Debug> Device description rf_ash550.xml loaded (1)
07.01.2012 20:42:28 <Debug> Device description rf_bl.xml loaded (2)
07.01.2012 20:42:28 <Debug> Device description rf_cc_tc.xml loaded (3)
07.01.2012 20:42:28 <Debug> Device description rf_cc_tc_le_v1_9.xml loaded (4)
07.01.2012 20:42:28 <Debug> Device description rf_cc_vd.xml loaded (5)
07.01.2012 20:42:28 <Debug> Device description rf_central.xml loaded (6)
07.01.2012 20:42:28 <Debug> Device description rf_cf.xml loaded (7)
07.01.2012 20:42:28 <Debug> Device description rf_cmm.xml loaded (8)
07.01.2012 20:42:28 <Debug> Device description rf_d.xml loaded (9)
07.01.2012 20:42:28 <Debug> Device description rf_ddc.xml loaded (10)
07.01.2012 20:42:28 <Debug> Device description rf_dim_t.xml loaded (11)
07.01.2012 20:42:28 <Debug> Device description rf_d_le_v1_7.xml loaded (12)
07.01.2012 20:42:28 <Debug> Device description rf_keymatic.xml loaded (13)
07.01.2012 20:42:28 <Debug> Device description rf_ks550.xml loaded (14)
07.01.2012 20:42:28 <Debug> Device description rf_pbi.xml loaded (15)
07.01.2012 20:42:28 <Debug> Device description rf_rc.xml loaded (16)
07.01.2012 20:42:28 <Debug> Device description rf_rc_12.xml loaded (17)
07.01.2012 20:42:28 <Debug> Device description rf_rc_19.xml loaded (18)
07.01.2012 20:42:28 <Debug> Device description rf_rhs.xml loaded (19)
07.01.2012 20:42:28 <Debug> Device description rf_rhs_e_v1_7.xml loaded (20)
07.01.2012 20:42:28 <Debug> Device description rf_rhs_le_v1_6.xml loaded (21)
07.01.2012 20:42:28 <Debug> Device description rf_s.xml loaded (22)
07.01.2012 20:42:28 <Debug> Device description rf_s550ia.xml loaded (23)
07.01.2012 20:42:28 <Debug> Device description rf_sc.xml loaded (24)
07.01.2012 20:42:28 <Debug> Device description rf_scd_v1_0.xml loaded (25)
07.01.2012 20:42:29 <Debug> Device description rf_sci_3.xml loaded (26)
07.01.2012 20:42:29 <Debug> Device description rf_sc_e_v1_7.xml loaded (27)
07.01.2012 20:42:29 <Debug> Device description rf_sc_le_v1_6.xml loaded (28)
07.01.2012 20:42:29 <Debug> Device description rf_sec_mdir.xml loaded (29)
07.01.2012 20:42:29 <Debug> Device description rf_sec_sd.xml loaded (30)
07.01.2012 20:42:29 <Debug> Device description rf_sec_sfa.xml loaded (31)
07.01.2012 20:42:29 <Debug> Device description rf_sen_ep.xml loaded (32)
07.01.2012 20:42:29 <Debug> Device description rf_sen_mdir_sm.xml loaded (33)
07.01.2012 20:42:29 <Debug> Device description rf_swi.xml loaded (34)
07.01.2012 20:42:29 <Debug> Device description rf_s_le_v1_5.xml loaded (35)
07.01.2012 20:42:29 <Debug> Device description rf_s_mega168.xml loaded (36)
07.01.2012 20:42:29 <Debug> Device description rf_tis.xml loaded (37)
07.01.2012 20:42:29 <Debug> Device description rf_tis_le_v1_0.xml loaded (38)
07.01.2012 20:42:29 <Debug> Device description rf_wds_v1_0.xml loaded (39)
07.01.2012 20:42:29 <Debug> Device description rf_wds_v1_1.xml loaded (40)
07.01.2012 20:42:29 <Debug> Device description rf_winmatic.xml loaded (41)
07.01.2012 20:42:29 <Debug> Device description rf_ws550.xml loaded (42)
07.01.2012 20:42:29 <Debug> Team created: 0x14F136
07.01.2012 20:42:30 <Debug> Device created: IEQ00.....
07.01.2012 20:42:30 <Debug> Serial Number *IEQ0012180 assigned to team 0x14F136
07.01.2012 20:42:30 <Info> Connected to Lan Interface IEQ00.....at 192.168.0.39
07.01.2012 20:42:30 <Info> Connected to Lan Interface HEQ0...... at 192.168.0.14
07.01.2012 20:42:30 <Debug> Device created: IEQ0......
07.01.2012 20:42:30 <Debug> Saving device IEQ00.....
07.01.2012 20:42:37 <Debug> PlatformInit()
