bei einer Konfiguration von Aktoren im Comfort-Mode kann ich unter anderem bei kurzen Tastendruck eine Ausschaltverzögerung von 1-Sekunden bis 18 Stunden einstellen. Nun möchte ich bei einem Tastendruck von z.B. 2 Sekunden Dauerlicht haben also Schaltzustand ON ohne andere Restriktionen. Das kann ich aber in der RF-Software nicht einstellen.
…ist eben nicht das was ich suche. Die Ausschaltverzögerung bei einer längeren Bedienzeit des Tasters ist für meine Zwecke völlig Sinnlos.
Ich suche kurzer Tasterdruck > Ausschaltverzögerung, langer Tasterdruck > Dauerlicht
Im übrigen kann man den Taster nicht mehr bedienen wenn man von den Standardeinstellungen abweicht und z.B. eine Ausschaltverzögerung programmiert. Während dieser eingestellten Zeit ist der Taster funktionslos.
bei Einstellung Stromstoß geht Licht an, sobald man den Taster los lässt geht Licht wieder aus. Also auch noch nicht das gewünschte. Das Problem an der Geschichte ist, dass bei längerem Tastendruck in der Konfig der Standardwert nicht zur Verfügung steht. Ich halte das für einen Bug in der Software.
Seh gerade, „Stromstoß“ ist bei mir nur bei kurzem Druck verfügbar.
Ich stelle das hier gerade mal nach, würde bei mir so aussehen:
kurzer Taster : AUS / EIN mit Ausschaltverzögerung (Verzögerung z.B. 2 min)
langer Taster : AUS / EIN mit Ausschaltverzögerung (KEINE Verzögerung)
So sollte es gehen, habe es hier gerade in der Software durchgespielt.
Deine Standardwertegeschichte verstehe ich nicht.
Das bei NOCHMALIGEM, kurzem Druck das Licht wieder ausgeht, funktioniert IMHO in der Praxis nicht. Wäre auch nicht sehr clever, denn letztendlich will man ja mit dem kurzen Druck nur den Timer reaktivieren um weitere Zeit zu gewinnen. Man kann sich ja z.B. durch langsames abdimmen signalisieren lassen, Zeit geht zu Ende, dann kurzer Tastdruck und wieder ein paar Minuten Zeit. Das ist dann quasi ein „manueller“ Bewegungsmelder und logisch.
mit Standardwert meine ich so wie auf Seite 165-167 im Handbuch beschrieben. Also eigentlich nur Ein/Aus. Das diese Einstellmöglichkeit bei langem Tastendruck nicht Verfügbar ist.
Nun muss man einen anderen Befehl vergewaltigen um bei langen Tastendruck einfach nur das Licht an zu bekommen.
Geht es dir darum möglichst unstimmige Sachen in der Software zu finden oder dein Schaltproblem zu lösen
Die im Handbuch beschriebene Funktion AN/AUS ist auschließlich für Geräte mit 2 Tasten gedacht. Zum Beispiel eine Fernbedienung. Mit einem Taster ist es nicht darstellbar, dafür gibt es den Befehl AUS/EIN (mit Verzögerung) und den drehste dann halt auf null. Fertig.
Nein ich suche keine Fehler in der Software. Eigentlich wollte ich mein Problem mit IPS lösen. Da ich aber nichts von Scripten und Co. verstehe suchte ich Hilfe in der MRF-Software… mehr nicht.
Ich versuche es heute Abend noch mal einzustellen…
Dein beschriebenes Problem würde ich auf jeden Fall direkt mit der MRF Software machen, mit Umweg IPS leider ein wenig die reaktionsschnelligkeit, außerdem ist der lange Tastendruck IMHO nur mit Umwegen in IPS darstellbar.
habe das jetzt so eingestellt und es funktioniert wie es soll. Besten Dank für eure Hilfe. Aber in der Konfiguration ist es schon verwirrend und im Handbuch kam ich auch nicht weiter. Bin froh das mir hier geholfen wurde.
