Also irgendwie läuft das bei mir alles wie ein Sack Nüsse mit dem Pi!
Erst den Stress mit der Konfig und dem ständigen abstürzen des Dienstes, nun versuche ich eine I/O Instanz für die FHZ anzulegen und das ding raucht schon wieder ab…
Hat das denn bei euch alles geklappt!?
Und gleich das nächste Problem
Alle FS20 Instanzen haben die Adressen und den Hauscode verloren!
Gleiches gilt für die HM Devices…
ThomasD
10. August 2014 um 20:57
24
also, alles noch einmal auf Anfang und IPS auf einen nackten RPi installiert, Zugriff ist möglich.
Konfig von Windows kopiert, IPS läuft, aber keine Verbindung möglich.
Nach 12 Stunden Fehlersuche gebe ich jetzt erst mal auf und werde auf ein Funktionierende Version warten.
Schöne Grüße
Thomas
11. August 2014 um 07:46
25
ThomasD:
Schöne Grüße
Thomas
Magst du Logfiles hochladen? Klingt als wenn IPS nicht korrekt startet.
ThomasD
11. August 2014 um 12:34
26
ich habe jetzt eine setting benutzt in der ich alle I/O und Events deaktiviert habe.
IPS läuft so weit ich das sehe, die Dateien im DB Verzeichniss wurden aktualisiert.
Beim Start über /etc/init.d/symcon start kommt immer noch eine Fehlermeldung:
[INFO] asio listen error: system:98 (address already in use)
Logfile:
21:50:49 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Creating...
21:50:50 | 00000 | MESSAGE | Kernel | IP-Symcon Kernel Version: 3.50
21:50:50 | 00000 | MESSAGE | Kernel | IP-Symcon Kernel WorkingDir: /usr/share/symcon/
21:50:50 | 00000 | MESSAGE | Kernel | IP-Symcon Kernel SystemDir: /etc/symcon/
21:50:50 | 00000 | MESSAGE | Kernel | IP-Symcon Kernel LogDir: /var/log/symcon/
21:50:50 | 00000 | MESSAGE | Kernel | IP-Symcon Kernel CertDir: /usr/lib/ssl/certs
21:50:50 | 00000 | MESSAGE | Kernel | IP-Symcon System: linux
21:50:50 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Initializing...
21:50:50 | 00000 | MESSAGE | LicensePool | Creating...
21:50:50 | 00000 | MESSAGE | ObjectManager | Creating...
21:50:50 | 00000 | MESSAGE | ObjectManager | Creating root category...
21:50:50 | 00000 | MESSAGE | CategoryManager | Creating...
21:50:50 | 00000 | MESSAGE | VariableManager | Creating...
21:50:50 | 00000 | MESSAGE | InstanceManager | Creating...
21:50:50 | 00000 | MESSAGE | ScriptManager | Creating...
21:50:50 | 00000 | MESSAGE | EventManager | Creating...
21:50:50 | 00000 | MESSAGE | MediaManager | Creating...
21:50:50 | 00000 | MESSAGE | LinkManager | Creating...
21:50:50 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Creating...
21:50:50 | 00000 | MESSAGE | FlowHandler | Creating...
21:50:50 | 00000 | MESSAGE | ProfilePool | Creating...
21:50:50 | 00000 | MESSAGE | Settings | Creating...
21:50:50 | 00000 | MESSAGE | Settings | Loading settings...
21:50:50 | 00000 | MESSAGE | Settings | Creating settings thread...
21:50:50 | 00000 | MESSAGE | ScriptEngine | Creating...
21:50:50 | 00000 | MESSAGE | TimerPool | Creating...
21:50:50 | 00000 | MESSAGE | DataServer | Creating...
21:50:50 | 00000 | MESSAGE | DataServer | Register functions...
21:50:50 | 00000 | MESSAGE | DiscoveryServer | Creating...
21:50:50 | 00000 | NOTIFY | DiscoveryServer | Sending SSDP broadcast for interface 192.168.0.106...
21:50:50 | 00000 | MESSAGE | DebugServer | Creating...
21:50:50 | 00000 | MESSAGE | Settings | Loaded 84 profiles...
21:50:50 | 00000 | MESSAGE | Settings | Loaded 2308 objects...
21:50:50 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loading BuildIn Libraries...
21:50:50 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Archive Control
21:50:50 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Connect Control
21:50:50 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Cutter
21:50:50 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Register Variable
21:50:50 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# DMX Output
21:50:50 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# DMX Gateway
21:50:50 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# DMX RGB
21:50:50 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Dummy Module
21:50:50 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KNX/EIB Configurator
21:50:50 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EIB Group
21:50:50 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EIB Gateway
21:50:50 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EIB Shutter
21:50:50 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# FHT
21:50:50 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# FHZ
21:50:50 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# FS10
21:50:50 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# FS10 Gateway
21:50:50 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# FS20
21:50:50 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# FS20EX
21:50:50 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# HMS
21:50:50 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KS300
21:50:50 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Event Control
21:50:50 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# HomeMatic Configurator
21:50:50 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# HomeMatic Device
21:50:50 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# HomeMatic Socket
21:50:50 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Image Grabber
21:50:50 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Client Socket
21:50:50 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# HID
21:50:50 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Serial Port
21:50:50 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Server Socket
21:50:50 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# UDP Socket
21:50:50 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Virtual IO
21:50:50 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# WWW Reader
21:50:50 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# IRTrans Device
21:50:50 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# IRTrans Gateway
21:50:50 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Velleman USB
21:50:50 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# LCN Configurator
21:50:50 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# LCN Data
21:50:50 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# LCN Gateway
21:50:50 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# LCN Module
21:50:50 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# LCN Shutter
21:50:50 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# LCN Unit
21:50:50 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# LCN Value
21:50:50 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# M-Bus Device
21:50:50 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# M-Bus Gateway
21:50:50 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# ModBus Address
21:50:50 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# ModBus Gateway
21:50:50 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Notification Control
21:50:50 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# OneWire Configurator
21:50:50 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# OneWire Gateway
21:50:50 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# OneWire F1D
21:50:50 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# OneWire F3A
21:50:50 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# OneWire F05
21:50:50 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# OneWire F10
21:50:50 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# OneWire F12
21:50:50 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# OneWire F28
21:50:50 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# ProJet Accelerometer
21:50:50 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# ProJet Counter
21:50:50 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# ProJet Display
21:50:50 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# ProJet Display Input
21:50:50 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# ProJet Display Output
21:50:50 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# ProJet Gateway
21:50:50 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# ProJet Input
21:50:50 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# ProJet Level
21:50:50 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# ProJet Servo
21:50:50 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# ProJet Servo Input
21:50:50 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# ProJet Stripe
21:50:50 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# ProJet Stripe Input
21:50:50 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# ProJet Thermo
21:50:50 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# ProJet Tracker
21:50:50 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# ProJet WatchDogTimer
21:50:50 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Skin Control
21:50:50 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Utils Control
21:50:50 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# WebFront Configurator
21:50:50 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# WinLIRC
21:50:50 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# WMRS200
21:50:50 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# WRMS200 Gateway
21:50:50 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# XBee Gateway
21:50:50 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# XBee Splitter
21:50:50 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# xComfort Binary
21:50:50 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# xComfort Configurator
21:50:50 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# xComfort Dimmer
21:50:50 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# xComfort Energy
21:50:50 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# xComfort Gateway
21:50:50 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# xComfort Humidity
21:50:50 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# xComfort Impulse
21:50:50 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# xComfort Remote
21:50:50 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# xComfort Room Control
21:50:50 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# xComfort Shutter
21:50:50 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# xComfort Switch
21:50:50 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# xComfort Temperature
21:50:50 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# xComfort Value RX
21:50:50 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# xComfort Value TX
21:50:50 | 52686 | MESSAGE | Connect Control | Creating...
21:50:50 | 59277 | ERROR | InstanceManager | Cannot find module with GUID {9317CC5B-4E1D-4440-AF3A-5CC7FB42CCAA}
21:50:50 | 58908 | MESSAGE | Dummy Module | Creating...
21:50:50 | 55423 | MESSAGE | FHZ | Creating...
21:50:50 | 54964 | MESSAGE | Serial Port | Creating...
21:50:50 | 49994 | MESSAGE | FS20 | Creating...
21:50:50 | 46047 | MESSAGE | Register Variable | Creating...
21:50:50 | 44570 | MESSAGE | Serial Port | Creating...
21:50:50 | 44182 | MESSAGE | Cutter | Creating...
21:50:50 | 48056 | MESSAGE | Dummy Module | Creating...
21:50:50 | 44241 | MESSAGE | FHT | Creating...
21:50:50 | 43151 | MESSAGE | Dummy Module | Creating...
21:50:50 | 42925 | MESSAGE | Dummy Module | Creating...
21:50:50 | 54234 | ERROR | InstanceManager | Cannot find module with GUID {684CC410-6777-46DD-A33F-C18AC615BB94}
21:50:50 | 42789 | MESSAGE | OneWire Configurator | Creating...
21:50:50 | 42665 | ERROR | InstanceManager | Cannot find module with GUID {101352E1-88C7-4F16-998B-E20D50779AF6}
21:50:50 | 42423 | MESSAGE | FS20 | Creating...
21:50:50 | 41347 | ERROR | InstanceManager | Cannot find module with GUID {4B00C7F7-1A6D-4795-A2D2-08151854D259}
21:50:50 | 40795 | MESSAGE | HomeMatic Device | Creating...
21:50:50 | 56856 | ERROR | InstanceManager | Cannot find module with GUID {9317CC5B-4E1D-4440-AF3A-5CC7FB42CCAA}
21:50:50 | 46719 | MESSAGE | FS20EX | Creating...
21:50:50 | 46719 | ERROR | InstanceManager | Property Mapping not found
21:50:50 | 39089 | ERROR | InstanceManager | Cannot find module with GUID {CABFCCA1-FBFF-4AB7-B11B-9879E67E152F}
21:50:50 | 44114 | MESSAGE | Client Socket | Creating...
21:50:50 | 38991 | MESSAGE | FS20EX | Creating...
21:50:50 | 38991 | ERROR | InstanceManager | Property Mapping not found
21:50:50 | 39484 | MESSAGE | Dummy Module | Creating...
21:50:50 | 38830 | MESSAGE | Event Control | Creating...
21:50:50 | 36778 | ERROR | InstanceManager | Cannot find module with GUID {2999EBBB-5D36-407E-A52B-E9142A45F19C}
21:50:50 | 49629 | ERROR | InstanceManager | Cannot find module with GUID {375EAF21-35EF-4BC4-83B3-C780FD8BD88A}
21:50:50 | 36222 | MESSAGE | FS20EX | Creating...
21:50:50 | 36222 | ERROR | InstanceManager | Property Mapping not found
21:50:50 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Creating...
21:50:50 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #59754
21:50:50 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #59591
21:50:50 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #59495
21:50:50 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #59459
21:50:50 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #59128
21:50:50 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #58728
21:50:50 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #58110
21:50:50 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #58037
21:50:50 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #57778
21:50:50 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #57773
21:50:50 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #57616
21:50:50 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #57371
21:50:50 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #57241
21:50:50 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #57001
21:50:50 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #56806
21:50:50 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #56788
21:50:50 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #56739
21:50:51 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #56664
21:50:51 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #56647
21:50:51 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #56476
21:50:51 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #56247
21:50:51 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #56218
21:50:51 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #55796
21:50:51 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #55761
21:50:51 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #55567
21:50:51 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #55343
21:50:51 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #54978
21:50:51 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #54914
21:50:51 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #54848
21:50:51 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #54784
21:50:51 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #54380
21:50:51 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #54306
21:50:51 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #54266
21:50:51 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #54156
21:50:51 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #54116
21:50:51 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #53847
21:50:51 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #53175
21:50:51 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #52962
21:50:51 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #52844
21:50:51 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #52541
21:50:51 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #52436
21:50:51 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #52422
21:50:51 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #52375
21:50:51 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #52282
21:50:51 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #52279
21:50:51 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #52277
21:50:51 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #52267
21:50:51 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #52129
21:50:51 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #51914
21:50:51 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #51872
21:50:51 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #51869
21:50:51 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #51697
21:50:51 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #51626
21:50:51 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #51590
21:50:51 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #51423
21:50:51 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #51191
21:50:51 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #51167
21:50:51 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #51050
21:50:51 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #50932
21:50:51 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #50721
21:50:51 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #50508
21:50:51 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #50371
21:50:51 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #50209
21:50:51 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #50064
21:50:51 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #49726
21:50:51 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #48798
21:50:51 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #48790
21:50:51 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #48758
21:50:51 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #48334
21:50:51 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #48332
21:50:51 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #48020
21:50:51 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #47654
21:50:51 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #47594
21:50:51 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #47405
21:50:51 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #47394
21:50:51 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #47313
21:50:51 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #47288
21:50:51 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #46843
21:50:51 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #46236
21:50:51 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #45713
21:50:51 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #45634
21:50:51 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #45380
21:50:51 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #45254
21:50:51 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #45096
21:50:51 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #45006
21:50:51 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #44824
21:50:51 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #44187
21:50:51 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #44165
21:50:51 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #44076
21:50:51 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #44010
21:50:51 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #43790
21:50:51 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #43546
21:50:51 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #43488
21:50:51 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #43471
21:50:51 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #42923
21:50:51 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #42542
21:50:51 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #42248
21:50:51 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #42236
21:50:51 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #42118
21:50:51 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #42091
21:50:51 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #41655
21:50:51 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #41370
21:50:51 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #41206
21:50:51 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #41084
21:50:51 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #40925
21:50:51 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #40806
21:50:51 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #40728
21:50:51 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #40347
21:50:51 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #40284
21:50:51 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #40273
21:50:51 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #40268
21:50:51 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #40223
21:50:51 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #40119
21:50:51 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #40105
21:50:51 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #39935
21:50:51 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #39746
21:50:51 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #39740
21:50:51 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #38857
21:50:51 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #38824
21:50:52 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #38217
21:50:52 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #37712
21:50:52 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #37470
21:50:52 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #37336
21:50:52 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #37155
21:50:52 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #36797
21:50:52 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #36685
21:50:52 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #36645
21:50:52 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #36584
21:50:52 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #36105
21:50:52 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #35858
21:50:52 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #35541
21:50:52 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #35422
21:50:52 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #35392
21:50:52 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #35177
21:50:52 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #35176
21:50:52 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #35157
21:50:52 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #34635
21:50:52 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #34596
21:50:52 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #34567
21:50:52 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #34286
21:50:52 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #34234
21:50:52 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #34175
21:50:52 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #34165
21:50:52 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #33641
21:50:52 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #33108
21:50:52 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #32572
21:50:52 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #32528
21:50:52 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #32502
21:50:52 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #32353
21:50:52 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #32313
21:50:52 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #32097
21:50:52 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #32053
21:50:52 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #31973
21:50:52 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #31955
21:50:52 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #31889
21:50:52 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #31504
21:50:52 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #31373
21:50:52 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #31344
21:50:52 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #30961
21:50:52 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #30232
21:50:52 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #30126
21:50:52 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #30064
21:50:52 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #29997
21:50:52 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #29989
21:50:52 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #29758
21:50:52 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #29750
21:50:52 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #29501
21:50:52 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #29492
21:50:52 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #29428
21:50:52 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #29391
21:50:52 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #29375
21:50:52 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #29320
21:50:52 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #29281
21:50:52 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #29055
21:50:52 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #28760
21:50:52 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #28756
21:50:52 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #28614
21:50:52 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #28588
21:50:52 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #28500
21:50:52 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #28462
21:50:52 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #27991
21:50:52 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #27987
21:50:52 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #27961
21:50:52 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #27927
21:50:52 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #27680
21:50:52 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #27473
21:50:52 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #27314
21:50:52 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #26875
21:50:52 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #26566
21:50:52 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #26425
21:50:52 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #26419
21:50:52 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #26350
21:50:52 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #26289
21:50:52 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #26061
21:50:52 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #25971
21:50:52 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #25941
21:50:52 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #25886
21:50:52 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #25661
21:50:52 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #25469
21:50:52 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #25277
21:50:52 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #25189
21:50:52 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #24816
21:50:52 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #24645
21:50:52 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #24608
21:50:52 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #24296
21:50:52 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #24023
21:50:52 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #23963
21:50:52 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #23938
21:50:53 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #23522
21:50:53 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #23359
21:50:53 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #23140
21:50:53 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #22879
21:50:53 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #22665
21:50:53 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #22574
21:50:53 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #22569
21:50:53 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #22310
21:50:53 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #22164
21:50:53 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #21944
21:50:53 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #21880
21:50:53 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #21433
21:50:53 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #21406
21:50:53 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #21133
21:50:53 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #21011
21:50:53 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #20870
21:50:53 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #20308
21:50:53 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #20304
21:50:53 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #20238
21:50:53 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #19778
21:50:53 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #19635
21:50:53 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #19465
21:50:53 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #19064
21:50:53 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #18863
21:50:53 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #18319
21:50:53 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #18039
21:50:53 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #17866
21:50:53 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #17787
21:50:53 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #17589
21:50:53 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #17405
21:50:53 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #17397
21:50:53 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #17002
21:50:53 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #16894
21:50:53 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #16862
21:50:53 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #16843
21:50:53 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #16777
21:50:53 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #16774
21:50:53 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #16402
21:50:53 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #16180
21:50:53 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #16170
21:50:53 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #16030
21:50:53 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #15787
21:50:53 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #15035
21:50:53 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #14905
21:50:53 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #14887
21:50:53 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #14857
21:50:53 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #14503
21:50:53 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #14426
21:50:53 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #14068
21:50:53 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #13088
21:50:53 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #12999
21:50:53 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #12964
21:50:53 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #12944
21:50:53 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #12919
21:50:53 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #12855
21:50:53 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #12750
21:50:53 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #11884
21:50:53 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #11787
21:50:53 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #11744
21:50:53 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #11275
21:50:53 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #11228
21:50:53 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #11010
21:50:53 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #10836
21:50:53 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #10368
21:50:53 | 51244 | MESSAGE | Archive Control | Calculating variable statistics... #10166
21:50:53 | 35221 | ERROR | InstanceManager | Cannot find module with GUID {2999EBBB-5D36-407E-A52B-E9142A45F19C}
21:50:53 | 18146 | MESSAGE | Skin Control | Creating...
21:50:53 | 46745 | ERROR | InstanceManager | Cannot find module with GUID {375EAF21-35EF-4BC4-83B3-C780FD8BD88A}
21:50:53 | 30177 | MESSAGE | Server Socket | Creating...
21:50:53 | 42455 | MESSAGE | Dummy Module | Creating...
21:50:53 | 19129 | MESSAGE | Dummy Module | Creating...
21:50:53 | 21249 | MESSAGE | Register Variable | Creating...
21:50:53 | 36989 | MESSAGE | FS20 | Creating...
21:50:53 | 26961 | ERROR | InstanceManager | Cannot find module with GUID {63484585-F8AD-4780-BAFD-3C0353641046}
21:50:53 | 15300 | MESSAGE | Dummy Module | Creating...
21:50:53 | 43226 | ERROR | InstanceManager | Cannot find module with GUID {D738E8CC-F524-454A-BB69-93E5BE416E87}
21:50:53 | 18483 | MESSAGE | FS20 | Creating...
21:50:53 | 13140 | ERROR | InstanceManager | Cannot find module with GUID {9317CC5B-4E1D-4440-AF3A-5CC7FB42CCAA}
21:50:53 | 16301 | MESSAGE | Dummy Module | Creating...
21:50:53 | 50860 | ERROR | InstanceManager | Cannot find module with GUID {C1D478E9-2A3E-4344-BCC4-37C892F58751}
21:50:53 | 18705 | MESSAGE | Dummy Module | Creating...
21:50:53 | 13909 | MESSAGE | Dummy Module | Creating...
21:50:53 | 27848 | MESSAGE | Dummy Module | Creating...
21:50:53 | 11080 | ERROR | InstanceManager | Cannot find module with GUID {375EAF21-35EF-4BC4-83B3-C780FD8BD88A}
21:50:53 | 18191 | ERROR | InstanceManager | Cannot find module with GUID {63484585-F8AD-4780-BAFD-3C0353641046}
21:50:53 | 49550 | ERROR | InstanceManager | Cannot find module with GUID {9317CC5B-4E1D-4440-AF3A-5CC7FB42CCAA}
21:50:53 | 16305 | ERROR | InstanceManager | Cannot find module with GUID {101352E1-88C7-4F16-998B-E20D50779AF6}
21:50:53 | 52945 | MESSAGE | OneWire Gateway | Creating...
21:50:53 | 58171 | MESSAGE | Client Socket | Creating...
21:50:53 | 46950 | MESSAGE | Client Socket | Creating...
21:50:53 | 22643 | ERROR | InstanceManager | Cannot find module with GUID {9317CC5B-4E1D-4440-AF3A-5CC7FB42CCAA}
21:50:53 | 15776 | MESSAGE | FS20EX | Creating...
21:50:53 | 15776 | ERROR | InstanceManager | Property Mapping not found
21:50:53 | 10532 | ERROR | InstanceManager | Cannot find module with GUID {69CA7DBF-5FCE-4FDF-9F36-C05E0136ECFD}
21:50:53 | 17739 | MESSAGE | FS20EX | Creating...
21:50:53 | 17739 | ERROR | InstanceManager | Property Mapping not found
21:50:53 | 25478 | MESSAGE | Client Socket | Creating...
21:50:53 | 17960 | MESSAGE | Dummy Module | Creating...
21:50:53 | 40840 | MESSAGE | FS20 | Creating...
21:50:53 | 22201 | ERROR | InstanceManager | Cannot find module with GUID {A52FEFE9-7858-4B8E-A96E-26E15CB944F7}
21:50:53 | 28932 | MESSAGE | FS20EX | Creating...
21:50:53 | 28932 | ERROR | InstanceManager | Property Mapping not found
21:50:53 | 35030 | ERROR | InstanceManager | Cannot find module with GUID {9317CC5B-4E1D-4440-AF3A-5CC7FB42CCAA}
21:50:53 | 10069 | ERROR | InstanceManager | Cannot find module with GUID {9317CC5B-4E1D-4440-AF3A-5CC7FB42CCAA}
21:50:53 | 28195 | MESSAGE | Dummy Module | Creating...
21:50:53 | 13754 | MESSAGE | Notification Control | Creating...
21:50:53 | 10028 | ERROR | InstanceManager | Cannot find module with GUID {101352E1-88C7-4F16-998B-E20D50779AF6}
21:50:53 | 34090 | ERROR | InstanceManager | Cannot find module with GUID {9317CC5B-4E1D-4440-AF3A-5CC7FB42CCAA}
21:50:53 | 12250 | MESSAGE | FS20 | Creating...
21:50:53 | 18790 | ERROR | InstanceManager | Cannot find module with GUID {4EF72D56-BF9F-4347-8F0A-2035D241116F}
21:50:53 | 25044 | MESSAGE | KS300 | Creating...
21:50:53 | 21702 | MESSAGE | WebFront Configurator | Creating...
21:50:53 | 46759 | ERROR | InstanceManager | Cannot find module with GUID {D83E9CCF-9869-420F-8306-2B043E9BA180}
21:50:53 | 22016 | MESSAGE | Dummy Module | Creating...
21:50:53 | 22110 | MESSAGE | OneWire Configurator | Creating...
21:50:53 | 41201 | MESSAGE | FS20 | Creating...
21:50:53 | 25396 | MESSAGE | HomeMatic Socket | Creating...
21:50:53 | 12875 | MESSAGE | Register Variable | Creating...
21:50:53 | 11349 | MESSAGE | Dummy Module | Creating...
21:50:53 | 32604 | MESSAGE | HomeMatic Device | Creating...
21:50:53 | 38426 | ERROR | InstanceManager | Cannot find module with GUID {63484585-F8AD-4780-BAFD-3C0353641046}
21:50:53 | 26545 | MESSAGE | FS20 | Creating...
21:50:53 | 27071 | ERROR | InstanceManager | Cannot find module with GUID {D738E8CC-F524-454A-BB69-93E5BE416E87}
21:50:53 | 55364 | MESSAGE | HomeMatic Device | Creating...
21:50:53 | 43701 | MESSAGE | HomeMatic Configurator | Creating...
21:50:53 | 11219 | MESSAGE | Dummy Module | Creating...
21:50:53 | 27242 | MESSAGE | HMS | Creating...
21:50:53 | 26682 | ERROR | InstanceManager | Cannot find module with GUID {9317CC5B-4E1D-4440-AF3A-5CC7FB42CCAA}
21:50:53 | 27445 | ERROR | InstanceManager | Cannot find module with GUID {9317CC5B-4E1D-4440-AF3A-5CC7FB42CCAA}
21:50:53 | 31914 | MESSAGE | Utils Control | Creating...
21:50:53 | 32232 | MESSAGE | WebFront Configurator | Creating...
21:50:53 | 51418 | MESSAGE | Register Variable | Creating...
21:50:53 | 43570 | MESSAGE | Dummy Module | Creating...
21:50:53 | 26130 | MESSAGE | OneWire Configurator | Creating...
21:50:53 | 34087 | ERROR | InstanceManager | Cannot find module with GUID {D83E9CCF-9869-420F-8306-2B043E9BA180}
21:50:53 | 10117 | ERROR | InstanceManager | Cannot find module with GUID {2D7CA355-2C51-4430-8F67-4E397EAAEA19}
21:50:53 | 32571 | MESSAGE | HomeMatic Device | Creating...
21:50:53 | 32942 | ERROR | InstanceManager | Cannot find module with GUID {9317CC5B-4E1D-4440-AF3A-5CC7FB42CCAA}
21:50:53 | 53183 | MESSAGE | FS20 | Creating...
21:50:53 | 33999 | MESSAGE | Dummy Module | Creating...
21:50:53 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Initializing Complete
21:50:53 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Creating message thread...
21:50:53 | 00000 | MESSAGE | EventManager | Creating event thread...
21:50:53 | 00000 | MESSAGE | TimerPool | Creating event thread...
21:50:53 | 00000 | MESSAGE | DataServer | Starting server...
21:50:53 | 00000 | UNKNOWN | KernelMT | DataServer: Error for Message IPS_KERNELMESSAGE: Unknown error
21:50:53 | 00000 | SUCCESS | Kernel | *** IPS READY
21:55:50 | 00000 | MESSAGE | Settings | Writing settings...
22:00:50 | 00000 | MESSAGE | Settings | Writing settings...
22:05:50 | 00000 | MESSAGE | Settings | Writing settings...
22:10:50 | 00000 | MESSAGE | Settings | Writing settings...
22:15:50 | 00000 | MESSAGE | Settings | Writing settings...
22:20:51 | 00000 | MESSAGE | Settings | Writing settings...
22:25:51 | 00000 | MESSAGE | Settings | Writing settings...
22:30:51 | 00000 | MESSAGE | Settings | Writing settings...
22:35:51 | 00000 | MESSAGE | Settings | Writing settings...
22:40:51 | 00000 | MESSAGE | Settings | Writing settings...
22:45:51 | 00000 | MESSAGE | Settings | Writing settings...
22:50:52 | 00000 | MESSAGE | Settings | Writing settings...
22:55:52 | 00000 | MESSAGE | Settings | Writing settings...
23:00:52 | 00000 | MESSAGE | Settings | Writing settings...
23:05:52 | 00000 | MESSAGE | Settings | Writing settings...
23:10:52 | 00000 | MESSAGE | Settings | Writing settings...
23:15:52 | 00000 | MESSAGE | Settings | Writing settings...
23:20:53 | 00000 | MESSAGE | Settings | Writing settings...
23:25:53 | 00000 | MESSAGE | Settings | Writing settings...
23:30:53 | 00000 | MESSAGE | Settings | Writing settings...
23:35:53 | 00000 | MESSAGE | Settings | Writing settings...
23:40:53 | 00000 | MESSAGE | Settings | Writing settings...
23:45:53 | 00000 | MESSAGE | Settings | Writing settings...
23:50:54 | 00000 | MESSAGE | Settings | Writing settings...
23:55:54 | 00000 | MESSAGE | Settings | Writing settings...
00:00:54 | 00000 | MESSAGE | Settings | Writing settings...
00:05:54 | 00000 | MESSAGE | Settings | Writing settings...
00:10:54 | 00000 | MESSAGE | Settings | Writing settings...
00:15:54 | 00000 | MESSAGE | Settings | Writing settings...
00:20:55 | 00000 | MESSAGE | Settings | Writing settings...
00:25:55 | 00000 | MESSAGE | Settings | Writing settings...
00:30:55 | 00000 | MESSAGE | Settings | Writing settings...
00:35:55 | 00000 | MESSAGE | Settings | Writing settings...
00:40:55 | 00000 | MESSAGE | Settings | Writing settings...
00:45:55 | 00000 | MESSAGE | Settings | Writing settings...
00:50:56 | 00000 | MESSAGE | Settings | Writing settings...
00:55:56 | 00000 | MESSAGE | Settings | Writing settings...
01:00:56 | 00000 | MESSAGE | Settings | Writing settings...
01:05:56 | 00000 | MESSAGE | Settings | Writing settings...
01:10:56 | 00000 | MESSAGE | Settings | Writing settings...
01:15:56 | 00000 | MESSAGE | Settings | Writing settings...
01:20:57 | 00000 | MESSAGE | Settings | Writing settings...
01:25:57 | 00000 | MESSAGE | Settings | Writing settings...
01:30:57 | 00000 | MESSAGE | Settings | Writing settings...
01:35:57 | 00000 | MESSAGE | Settings | Writing settings...
01:40:57 | 00000 | MESSAGE | Settings | Writing settings...
01:45:57 | 00000 | MESSAGE | Settings | Writing settings...
01:50:58 | 00000 | MESSAGE | Settings | Writing settings...
01:55:58 | 00000 | MESSAGE | Settings | Writing settings...
02:00:58 | 00000 | MESSAGE | Settings | Writing settings...
02:05:58 | 00000 | MESSAGE | Settings | Writing settings...
02:10:58 | 00000 | MESSAGE | Settings | Writing settings...
02:15:58 | 00000 | MESSAGE | Settings | Writing settings...
02:20:59 | 00000 | MESSAGE | Settings | Writing settings...
02:25:59 | 00000 | MESSAGE | Settings | Writing settings...
02:30:59 | 00000 | MESSAGE | Settings | Writing settings...
02:35:59 | 00000 | MESSAGE | Settings | Writing settings...
02:40:59 | 00000 | MESSAGE | Settings | Writing settings...
02:45:59 | 00000 | MESSAGE | Settings | Writing settings...
02:51:00 | 00000 | MESSAGE | Settings | Writing settings...
02:56:00 | 00000 | MESSAGE | Settings | Writing settings...
03:01:00 | 00000 | MESSAGE | Settings | Writing settings...
03:06:00 | 00000 | MESSAGE | Settings | Writing settings...
03:11:00 | 00000 | MESSAGE | Settings | Writing settings...
03:16:00 | 00000 | MESSAGE | Settings | Writing settings...
03:21:01 | 00000 | MESSAGE | Settings | Writing settings...
03:26:01 | 00000 | MESSAGE | Settings | Writing settings...
03:31:01 | 00000 | MESSAGE | Settings | Writing settings...
03:36:01 | 00000 | MESSAGE | Settings | Writing settings...
03:41:01 | 00000 | MESSAGE | Settings | Writing settings...
03:46:01 | 00000 | MESSAGE | Settings | Writing settings...
03:51:02 | 00000 | MESSAGE | Settings | Writing settings...
03:56:02 | 00000 | MESSAGE | Settings | Writing settings...
04:01:02 | 00000 | MESSAGE | Settings | Writing settings...
04:06:02 | 00000 | MESSAGE | Settings | Writing settings...
04:11:02 | 00000 | MESSAGE | Settings | Writing settings...
04:16:02 | 00000 | MESSAGE | Settings | Writing settings...
04:21:03 | 00000 | MESSAGE | Settings | Writing settings...
04:26:03 | 00000 | MESSAGE | Settings | Writing settings...
04:31:03 | 00000 | MESSAGE | Settings | Writing settings...
04:36:03 | 00000 | MESSAGE | Settings | Writing settings...
04:41:03 | 00000 | MESSAGE | Settings | Writing settings...
04:46:03 | 00000 | MESSAGE | Settings | Writing settings...
04:51:04 | 00000 | MESSAGE | Settings | Writing settings...
04:56:04 | 00000 | MESSAGE | Settings | Writing settings...
05:01:04 | 00000 | MESSAGE | Settings | Writing settings...
05:06:04 | 00000 | MESSAGE | Settings | Writing settings...
05:11:04 | 00000 | MESSAGE | Settings | Writing settings...
05:16:04 | 00000 | MESSAGE | Settings | Writing settings...
05:21:05 | 00000 | MESSAGE | Settings | Writing settings...
05:26:05 | 00000 | MESSAGE | Settings | Writing settings...
05:31:05 | 00000 | MESSAGE | Settings | Writing settings...
05:36:05 | 00000 | MESSAGE | Settings | Writing settings...
05:41:05 | 00000 | MESSAGE | Settings | Writing settings...
05:46:05 | 00000 | MESSAGE | Settings | Writing settings...
05:51:06 | 00000 | MESSAGE | Settings | Writing settings...
05:56:06 | 00000 | MESSAGE | Settings | Writing settings...
06:01:06 | 00000 | MESSAGE | Settings | Writing settings...
06:06:06 | 00000 | MESSAGE | Settings | Writing settings...
06:11:06 | 00000 | MESSAGE | Settings | Writing settings...
06:16:06 | 00000 | MESSAGE | Settings | Writing settings...
06:21:07 | 00000 | MESSAGE | Settings | Writing settings...
06:26:07 | 00000 | MESSAGE | Settings | Writing settings...
06:31:07 | 00000 | MESSAGE | Settings | Writing settings...
06:36:07 | 00000 | MESSAGE | Settings | Writing settings...
06:41:07 | 00000 | MESSAGE | Settings | Writing settings...
06:46:07 | 00000 | MESSAGE | Settings | Writing settings...
06:51:08 | 00000 | MESSAGE | Settings | Writing settings...
06:56:08 | 00000 | MESSAGE | Settings | Writing settings...
07:01:08 | 00000 | MESSAGE | Settings | Writing settings...
07:06:08 | 00000 | MESSAGE | Settings | Writing settings...
07:11:08 | 00000 | MESSAGE | Settings | Writing settings...
07:16:08 | 00000 | MESSAGE | Settings | Writing settings...
07:21:09 | 00000 | MESSAGE | Settings | Writing settings...
07:26:09 | 00000 | MESSAGE | Settings | Writing settings...
07:31:09 | 00000 | MESSAGE | Settings | Writing settings...
07:36:09 | 00000 | MESSAGE | Settings | Writing settings...
07:41:09 | 00000 | MESSAGE | Settings | Writing settings...
07:46:09 | 00000 | MESSAGE | Settings | Writing settings...
07:51:10 | 00000 | MESSAGE | Settings | Writing settings...
07:56:10 | 00000 | MESSAGE | Settings | Writing settings...
08:01:10 | 00000 | MESSAGE | Settings | Writing settings...
08:06:10 | 00000 | MESSAGE | Settings | Writing settings...
08:11:10 | 00000 | MESSAGE | Settings | Writing settings...
08:16:10 | 00000 | MESSAGE | Settings | Writing settings...
08:21:11 | 00000 | MESSAGE | Settings | Writing settings...
Schöne Grüße
Thomas
11. August 2014 um 13:09
27
Magst du das Update von soeben noch einmal testen?
ThomasD
11. August 2014 um 13:54
28
ein erster Versuch war Positiv, wo dran lag es den?
Schöne Grüße
Thomas
Also ich habe auch nach den neusten Updates noch immer das Problem, das der Großteil aller Instanzen keine Konfiguration mehr beinhalten!
Sprich die HM-Geräte haben keine Adresse mehr und die FS20 ebenfalls keinen Hauscode und keine Adresse, FHT ebenso.
Die Konfiguration wird also nicht sauber übernommen!
18. August 2014 um 19:29
30
Hast du vorher korrekt auf deinem alten IPS das Skript mit IPS_ApplyChanges korrekt und fehlerfrei ausgeführt? Und erst dann die settings kopiert?
Okay…ich bin davon ausgegangen das ich das Skript auf dem Pi ausführen muss, nachdem ich die settings übernommen habe :o Uups
Ist das auch ungefährlich für mein live System?
Und dann auf dem Pi nicht nochmal?
19. August 2014 um 08:04
32
Ja. Ist völlig ungefährlich.
Nein, der Pi ist dann Glücklich.
also ich habe den Service auf dem Pi am Laufen, auch kann ich mit der Konsole darauf zugreifen.
Jedoch sehe ich immer nur die voreingestellte default Config.
Ich schaffe es nicht meine Config vom Windows Rechner zu migrieren.
wo muss z.B. das Webfront Verzeichnis hin, ich habe sowohl /etc/symcon als auch /usr/share/symcon versucht. Beides ohne Erfolg …
Danke für Eure Hilfe
Micha
ThomasD
25. August 2014 um 01:25
34
usr/share/symcon ist das richtige Verzeichnis.
Windows vorbereiten
Folgenden Code unter Windows IPS ausführen.
$ids = IPS_GetInstanceList();
foreach($ids as $id)
IPS_ApplyChanges($id);
Dieser sorgt dafür das alle Daten in die settings.json geschrieben werden.
Windows IPS beenden.
Datenbank in csv umwandeln ( bei bedarf, sonst fängt das logging neu an).
Dienst auf dem Rpi stoppen
Verzeichnisse und Dateien
settings.json
media/*
scripts/* (Dateien die mit Unterstichen anfangen (__) bitte nicht kopieren!)
webfront/*
kopieren
Jetzt kann der Win und Rpi Dienst wieder starten.
Schöne Grüße
Thomas
Hallo ThomasD,
super, danke, hat geklappt.
Bin begeistert von der Geschwindigkeit auf dem Pi B+ mit schneller MicroSD, ist deutlich performanter als zuvor in der VM auf dem Mac.
user813
8. September 2014 um 22:10
36
Hallo allerseits,
versuch grad das Ganze auf den Raspi zu bekommen, aber es scheiter schon beim Ausführen des Vorbereitungsskriptes:
Ausgabe:
Verbindung zu IP-Symcon Server unterbrochen!
(Socket Error # 10061 Connection refused.)
In der Skriptausgabe steht dann noch:
Connection Closed Gracefully.
Ab hier geht nichts mehr über die Konsole und das Webfront ist nicht mehr erreichbar. Da hilft nur noch Prozess abschiessen und Dienst neustarten.
Hat das mit dem Skript ausführen jetzt geklappt oder nicht? (Ich tippe eher auf nein…)
Und wenn nein, was hat es?
Nachtrag: Nach dem kopieren der Dateien kommt auf dem Raspi folgende Meldung:
pi@raspberrypi /usr/share $ sudo /etc/init.d/symcon start
[2014-09-08 20:25:37] [info] asio listen error: system:99 (Cannot assign requested address)
IP-Symcon started with PID 3660
Danke schonmal für die Hilfe
user
ThomasD
8. September 2014 um 23:08
37
ch.sp.:
Hallo allerseits,
Ausgabe:
starte das Script mal lokal auf dem IPS Server.
Schöne Grüße
Thomas
user813
8. September 2014 um 23:52
38
Hallo ThomasD,
bin per Remotedesktop auf dem Windows-Rechner. Hab jetzt nochmal über die Taskleiste die lokale Konsole geöffnet und das Skript ausgeführt. Jetzt kam gar keine Meldung mehr außer:
Ausführung…
Ist das jetzt ein gutes Zeichen?
Morgen dann mal schauen ob der Umzug klappt.
Danke für die Hilfe!
user
ThomasD
9. September 2014 um 11:35
39
du kannst noch einmal diese Variante laufen lassen, dann kannst du sehen ob das Script durch gelaufen ist oder irgend wo stoppt.
$ipsdir = IPS_GetKernelDir();
$datei = fopen("$ipsdir"."applychanges.txt","a");
fwrite($datei,"$id");
fwrite($datei," ok
fclose($datei);
Die entfernte Console wird ja über das Webfront verbunden, wenn das Script das Webfront neu startet wird die Verbindung zum Server getrennt.
Man könnte auch eine Variante schreiben mit "wenn id ist Webfront dann nicht ApplyChanges.
Schöne Grüße
Thomas
user813
9. September 2014 um 19:42
40
Hallo Thomas,
hab jetzt Dein Skript mal durchlaufen lassen, keine Fehlermeldungen, hinter jeder ID steht ein OK, 74 IDs wurden bearbeitet. Also hab in froher Erwartung:
settings.json
media/*
webfront/*
auf den Raspi kopiert, und beim starten kam dann wieder:
per Konsole kann ich mich aber verbinden, nur sobald ich den HomeMatic-Socket versuche zu ändern stürzt IPS ab und es muss neu gestartet werden.
irgendwas passt noch nicht ganz…, hat jemand eine Idee?
user
9. September 2014 um 19:51
41
Es scheint mit dem HomeMatic Socket noch ein Problem zu geben, dass wir bisher leider noch nicht lösen konnte. Bitte noch etwas Geduld.
