twin receiver braucht 2 leitungen, eine für jeden tuner. so auch wenn du 4 tuner in den mce machst - dann jeder tuner eine leitung. und die extender nutzt du dann als receiver ersatz.
radio auf sat ist wie tv nur ohne bild. wenn du jetzt deinen extender / mce / sat-receiver an eine anlage angeschlossen hast, dann kannst du fein mucke hören. ansonsten wird der sound auf dem tv ausgegeben (was meistens nicht so knaller klingt).
mit dem mce weiß ich nicht, ob du das bis jetzt richtig verstanden hast. stell dir das mce nur als intelligenten sat receiver vor, mit festplatte zum aufzeichnen, musik wiedergabe, und noch vieles mehr :).
mylittle extender (von maltic aus der mce community) ist eine art softwareextender, der kann jedoch leider kein tv wiedergeben.
ein extender übrigens macht immer eine eigene session, du kannst also auf dem mce eine dvd sehen, auf einem extender einen sender schauen und auf einem anderen extender einen anderen sender. jeder hat seinen eigenen bildschirm.
mediaportal hat nix mit mce zu tun, es ist eine alternative. habe es nur erwähnt, da man mit mediaportal und der tv engine 3 die tv funktion verteilen kann, so hätte man einen softwareextender MIT tv funktion, das was im mce fehlt :).
du kannst per browser (nur ie, am besten ie 7) ipshomecontrol nutzen, jedoch nicht mce. mein plugin ist webbasiert, nicht jedoch mce - mce ist ein eigenes programm.
mce und ips hängen überhaupt nicht zusammen. du hast einen rechner mit windowsmce, bestandteil ist mce, dann installierst du ipsymcon richtest es ein, dann noch ipshomecontrol einrichten und das plugin ins mce integrieren. es sind genau genommen eigene programme (mce und ips), diese werden quasi durch ipshomecontrol verbunden.
ich selber habe keine 2 mce laufen (ich habe einen mce, einen win 2003 server, eine workstation und einige laptops). später werde wenn vista rauskommt auch die große version mit mce nutzen, dann werde ich eine dvb-t karte anschliessen (habe keine weiteren anschlüsse am lnc frei). mit dem mce kann ich dann alles nutzen, tv funktion kann ich dann über die tv karte nutzen, die aufnahmen werden dann per laufwerk gemappt und ann wie eigene aufnahmen angezeigt (in der mce community gibt es ein posting das erklärt wie man das einrichten kann). so macht es sinn 2 mce zu nutzen
die soundkarten werden fest den räumen zugeordnet und nach einem neustart sind diese immer noch zugeordnet.
die karten laufen im windows auf, ipsymcon kann die dann darstellen (wie weiß ich nicht, habe mich noch nicht damit befasst). die ips cams die ich später darstellen kann, die sind direkt in einem mce kompatiblen plugin eingebaut. aber soweit bin ich noch nicht.
wie anschliessen ist ganz einfach: mce gibt tv und dvd wieder (mit mymovies und transcode auch bestimmte filme direkt), musik hast du ebenfalls als mp3 bzw. ac3 auf platte oder gibt auch hier cds im mce wieder. den soundausgang vom mce schließt du an der anlage an (am besten mit digital und spdif oder coax). dann hast du tv, dvd, filme auf 5.1 und alles andere dann als upmix (stereo auf allen lautspechern). wenn du die xbox 360 als extender nutzt, kannst du in einem anderen raum die box auch an die stereoanlage und hast das selbe wie im wohnzimmer. wenn du noch eine alte xbox zum spielen nutzen willst, dann schließe diese direkt an anlage und tv an.
sound kommt vom mce auf die anlage und das bild kommt auf den tv.
das mce ersetzt den sat receiver quasi, es ist wie ein sat receiver mit mehr funktionen.
nochmal zum sound: entweder du nutzt den extender zur soundwiedergabe ODER das multiroom. bei einem extender brauchst du einen tv, klar sonst kannst du ja nichts bedienen. die multiroomlösung ist als alternative gedacht für räume und dergleichen die kein tv/extender haben. z.b. einen garten oder balkon. da meine lösung webbasiert ist kannst du mit einem laptop z.b. die musik steuern - alles ohne tv und extender. es wird dazu einfache eine usb karte an dem rechner angeschlossen, die karte im ipsymocn und ipshomecontrol eingerichtet und z.b. aktivlautsprecher angeschlossen. schon kannst du z.b. im garten auch deine musik hören.
für surfen gibt es ein plugin, das das mce um eine art browser erweitert. email weiß ich nicht.
mouse/tastatur/fb schließt du am extender (xbox 360) an, du hast quasi einen eigenen bildschirm, siehe weiter oben.
paytv ist das problem, für jede tv karte brauchst du ein eigenes ci und auch eine eigene karte, was das ganze teuer macht. es würde sich empfehlen, das für pay tv eine eigene leitung gezogen wird und ein premiere receiver noch im wohnzimmer verbleibt (mit an anlage und tv, betrieb quasi ohne mce). wie gesagt, es läßt sich auch mit implementieren - nur leider nicht zuordnen. ich habe da aber was gehört, das ein usb ci entwickelt wird, das auch allen karten zugeordnet werden kann, keine ahnung ob das richtig ist.
ich hoffe das hilft dir schonmal weiter …
