ich ärgere mich momentan sehr über ständig auftretende Probleme bei den Funksteckdosen. Gerade bei diesen Teilen habe ich ständig Kommunikationsprobleme. Der LAN-Adapter ist Luftlinie 5 m entfernt und wird durch keine Betondecke oder Wand behindert.
Im Webfront wirkt sich das so aus, dass ich mehrmals schalten muß, bis IPS keinen Fehler zeigt.
Bei den Fensterdrehschaltern passiert das auch manchmal aber eher selten.
Er ist Online. Nur das übliche periodische Flackern der roten LED. Heizung paßt, nur die Aktoren oder Switche stehen manchmal bei den Servicemeldungen an. Firmware ist 0.961
Ich habe nix neues hinzubekommen.
Bei mir ist nur WLAN und DECT (Siemens und Fritzphone). Also nix wirklich verdächtiges. Der betroffene Steckdosenaktor ist am Tannenbaum. Bis zum 8.1 ist der Standort fix.
Auffällig ist der andere Steckdosenaktor, der keine Fehler produziert.Hier leuchtet nicht die rote LED dauerhaft, wie am Tannenbaum , sondern geht ca. alle 2 sek kurz einmal aus (kein vom Hersteller beschriebener Fehlertakt).
die LED am Aktor blinkt normalerweise wenn eine Ein-/Ausschaltverzögerung gesetzt ist.
Wenn du also bei dem blinkenden Aktor eingestellt hast das er nach einer bestimmten Zeit automatisch ausgehen soll, dann passt das so
So, es ist der Aktor. Der spinnt auch an anderer Stelle. Vielleicht öffne ich ihn mal und versuche die Antenne anders zu verlegen ansonsten geht der zurück.
So, nach vielen Stunden An- und Ablernen, Ortswechseln usw. geht das Ding zurück. Es ist schon erschreckend, wie viel Ausfall (aus unterschiedlichsten Gründen) ich bisher bei Homematic habe.
Die Chinesen sollten mal QM einführen.
