bin seid 1 Woche stolzer Besitzer von IP-Symcon Pro.
Meinen Rademacher Homepiloten habe ich schon erfolgreich dank eurer Hilfe hier im Forum einbinden können.
Heute habe ich das Z-Wave Lan Gateway von IP-Symcon erhalten.
Leider schaffe ich es nicht IP-Symcon zu einer Kommunikation zu bewegen.
Bei den UDP Einstellungen habe ich Port 5000 sowohl für den Empfang als auch für das Senden eingestellt.
Ich kann das Gateway via ping erreichen. Auch das Network Configuration Tool findet das Gateway.
Als Debug Output erhalte ich Im Z-Wave Gatway immer einen Timeout.
Es wäre schön wenn mir jemand bei dem Problem helfen könnte.
Leider kann ich dir nicht helfen, aber da man vom IPS-Team dazu keine Antwort bekommt, versuche ich es mal bei dir
> Kann man von dem Ding ein Backup machen, damit man bei einem Defekt einfach das Backup zurückspielen kann und alle Z-Wave Geräten funktionieren wieder (ohne diese neu anlernen zu müssen)?
Na dazu müsste ich ja erstmal die Kommunikation ans Laufen bekommen - bevor ich irgend was Back#upen kann. Aber du scheinst da ja schon weiter zu sein. Vielleicht kannst du mir ja helfen.
du musst anstatt des UDP Sockets (welches du gewählt hast) einen ClientSocket erstellen. Dort die IP-Adresse rein und den Port auf 5000 stellen. Dann läuft das gute Gerät
(Ich vermute ich habe dir gestern schon darauf in deiner Support Mail geantwortet, aber für alle anderen steht es nochmal hier)
Zum Thema Backup: Bisher geht dies nur über das Z-Way Tool. Da das Setup mit dem LAN-Gateway aber nicht ganz simpel ist, gibt es dazu bald eine extra Anleitung
Die Anleitungen für alle unsere Geräte wird demnächst direkt im Shop verlinkt sein.
Wir warten dort noch auf die Überarbeitung seitens unseres Designers
