komme nicht weiter - SourceGuardian
habe ein Problem, bei dem ich nicht weiter komme.
Nach der Installation und der Eingabe der Adresse, kam zunächst eine Fehlermeldung den SourceGuardian betreffend. Habe dann die php.ini wie beschrieben angepasst und schreibgeschützt. Danach erscheint dann folgende Fehlermeldung:
Fatal error: SourceGuardian Loader - script header is broken [10] in C:\IP-Symcon\web\ipsh2007r2\admin\index.php on line 2
Kann jemand helfen?
Benutze IPS 2.1
Patrick
das aktuelle release ist für die 2.2, da dort php 5.3 genutzt wird. der sourceguardian ist auch für die version.
schick mir ne mail, dann sende ich dir ein älteres build noch für die 2.1 zu.
hallo…
habe mein HTPC komplett neu aufgesetzt und somit auch ips / ipsh.
wie mein vorschreiber bekomme ich nach der installation und aufruf der admin url die meldung „PHP script C:\IP-Symcon\web\ipsh2010\admin\index.php is protected by SourceGuardian and requires the SourceGuardian loader ixed.5.3.win. The SourceGuardian loader has not been installed, or is not installed correctly. Please find the required loader within SourceGuardian installation directory or visit the SourceGuardian php encoder site to download it.“
was muss ich tun?
vorab danke für die unterstützung.
gruß
komisch, komisch… nach 2x reboot kommt die meldung nicht mehr.
dafür bin ich jetzt, trotz kompletter neuinstallation des systems, wieder bei meinem alten problem.
http://www.ip-symcon.de/forum/f66/probleme-einrichtung-ipsh2010-10757/#post89073
naja… mir ist gerade einfach zu warm und ich lass das mit ips für den moment mal und warte auf die muse die kommt. :frowning:
jetzt wo ich wieder mobil bin (oben im büro ist bei den temperaturen kaum an arbeiten zu denken, aber habe mir ein macbook pro gegönnt, damit macht das arbeiten im garten richtig spaß, vor allem bei der akkulaufzeit), tickere mich mal abends im messenger an, dann schau ich mir das mal im teamviewer an, ist bestimmt nur ne kleinigkeit.
edit: ausser mittwochs (dateln) und donnerstags (hausputz).
Problem mit dem SourceGuardian hatte ich nach der Erstinstallation auch, ein einfacher IPS Dienstneustart und ein reload der http://192.168.x.x/ipsh2010/admin/ brachte die Lösung.
bei mir leider nicht:confused::confused:
Ich habe IPS 2.1
  • habe ipsh2010 installiert -> Zähne ausgebissen mit Guardian-Problem
  • deinstallation der version 2010
  • installation ipsh2007r2 -> erneutes Zähneausbeissen
    -> php.ini habe ich angepasst
    -> Browser meldet requires the SourceGuardian loader ixed.5.1.win ; den finde ich nirgens, also habe ich ihn vom web geladen und in den „ext“ ordner kopiert. nada
@peter: vielleicht wärst Du so net und fasst nochmals ein step-by-step zusammen um das Guardian problem zu lösen
übrigens: habe ich richtig verstanden, dass IPS 2.1 & ipsh2010 nicht kompatibel sind?
Gruss
sheriff
ipshomecontrol 2010 erfordert ips 2.2, da dort eine neuere php version eingesetzt wird und die extensions und der sourceguardian für diese php version ausgelegt ist.
vor ips 2.2 bitte die ipshomecontrol version 2007r2 nutzen (ipsHomecontrol 2007R2)
für ips 1.x gab es nur ipshomecontrol 2007 (ohne r2), das war ohne installer und mußte mysql noch von hand installieren und alle instanzen von hand manuell einrichten. ist wesentlich aufwendiger, die r2 hatte installer für mysql und importer für die instanzen.
