nachdem nun IPS 2.2 (über die vorherigen Versionen "drüber installiert, also „AltSystem“) bei mir läuft wollte ich IPS Homecontrol ausprobieren.
Datei heute geladen und installiert (mit MySQL Server), wie im Handbuch beschrieben.
Webserver vorher schon im IPS unter Port 90 installiert.
Kann mich auch zur Seite http://meineServerIP:90/ipsh2007r2/admin/ verbinden, gebe admin als user und passwort ein und lande dann immer ganz kurz auf einer Seite mit irgendwelchem Text um dann sehr schnell wieder auf der gleichen Seite, wo ich nach User und Passwort gefragt werde zu landen.
Wo kann ich anfangen, nach dem Fehler zu suchen. Die Tipps aus dem Handbuch habe ich schon durch (?!).
Olaf
Hallo.
Peter ist mit den anderen IPShome`lern im Ski-Urlaub und daher musst Du leider etwas auf die Hilfe warten.
Gruss
B71
Na dann mal Hals- und Beinbruch und Danke für die Info
Olaf
Habe das Problem glaube ich gelöst
Habe probehalber IPS und ipsHomecontrol mal neu installiert.
Damit konnte ich mich anmelden.
Und dann mal auf gut Glück die alte und neue php.ini angeschaut.
In der alten war ein Block drin:
[Session]
session.save_handler = „files“
session.save_path = „D:\IP-Symcon\web_data\session“
session.auto_start = 0
session.use_trans_sid = 1
session.name = „pt“
Den habe ich gelöscht und die alte Version wieder gestartet, und schon konnte ich mich mit admin/admin anmelden.
Nun probiere ich mal was ich mit ipsHomecontrol noch anstellen kann.
Olaf
